Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 11:42
MensajePublicado:Vie, 22 May 2009, 20:28
Hola amigos. Les cuento diseñe un logo que consta de 4 colores y lo quiero poner en escala de grises o marca de agua, y no puedo voy al menu correspondiente y no se pone, les pido si alguien me podria ayudar, desde ya muchas gracias
MensajePublicado:Vie, 22 May 2009, 22:21
si es vectorial no puedes hacer esa accion en coreldraw desde el menu.. a menos que lo vuelvas un BMP.. PERO NO ES LO IDEAL..
hay un macro que te pasa a 1 tinta los vectores buenisimo por cierto.. creo que tambien esta en macromonster no lo recuerdo bien.
si no te quieres poner abuscar.. duplicalo, convierte uno a escala de grises en el menu/bitmap/convertir a mapa de bits escala de grises 8 bits.. y usalo como referencia para saber como debe ser la equivalencia de cada color y asigna el tono exacto de gris desde la paleta de color a cada objeto segun corresponda..
MensajePublicado:Vie, 22 May 2009, 22:45
Si es vectorial (dibujado en CorelDRAW)
Menu Edicion / Buscar y Reemplazar / Reemplazar objetos / Reemplazar un modelo de color /
elige que cambie por "escala de grises" y listo
Si es un mapa de bits:
Menu Mapa de Bits / Modo / Escala de grises
MensajePublicado:Sab, 23 May 2009, 00:56
cierto.. habia olvidado que la herramienta buscar y reemplazar funcionaba con los modos de color..
