Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 00:29
MensajePublicado:Mié, 01 Abr 2009, 02:07
Hola,
Como puedo activar en X4 la opción de copiar un bipmap (por ejemplo de google images) y pegar directamente en X4? en versiones anteriores no había ningún problema, pero en esta nueva versión la verdad es que no se como hacerlo.
PD: He publicado 3 post haciendo 3 preguntas distintas. Si alguien cree que debería formularlas las 3 en un solo post, que me lo diga y los edito.
Saludos y gracias.
MensajePublicado:Mié, 01 Abr 2009, 05:44
Puedes guardarla en el disco duro e importarla.
MensajePublicado:Mié, 01 Abr 2009, 17:14
No se a que opcion te refieres y no se porque no te funciona en X4.
En la imagen en el navegador, haz un click derecho y selecciona copiar.
En CorelDRAW 4. Ctrl-V
MensajePublicado:Jue, 02 Abr 2009, 01:37
Lo vengo haciendo así, pero porque no me queda otra (al final del día terminas con el escritorio llenos de imágenes).
No, no pega. Ni con Ctrl-V, ni con Edición Pegar, ni click botón derecho "Pegar"... no se porque pero no pegan las imagenes que copio, salvo las que copio en Photopaint que esas si que las pega en Draw.
Última edición por Anonymous el Jue, 02 Abr 2009, 01:38, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 02 Abr 2009, 06:32
Yo uso X3 y tengo el mismo inconveniente copiando y pegando desde el navegador, pero no en todos:
Ni Opera, ni Firefox, ni Chrome copian imágenes a CorelDRAW X3 (con el comando 'Copiar imagen', se entiende).
Solo funciona desde Internet Explorer y Safari.
Como bien dice Jesús, lo mejor es guardar la imagen a la PC y luego importarla . Pero claro, copiar y pegar es cómodo.
En las demás aplicaciones se puede copiar sin problemas desde cualquier navegador.
Todo un misterio al que aún no le hallo explicación.
MensajePublicado:Jue, 02 Abr 2009, 10:57
País:United States
La version que yo tengo de Firefox que es la 3.0.6 me permite copiar y pegar.
MensajePublicado:Jue, 02 Abr 2009, 12:39
Efectivamente Daniel, no lo había probado pero desde el Explorer si que las pega (al igual que Manuel uso Firefox 3.0.6 como navegador predeterminado). Que cosas mas raras...
Saludos y gracias.
MensajePublicado:Jue, 02 Abr 2009, 18:02
Solo para dejar registro...
Tengo X3 y uso firefox, tampoco puedo pegar imágenes directamente, tengo que guardar imagen como e importar, pero prefiero hacerlo así y no cambiarme al ie de microsoft, el mozilla es muy bueno.
Saludos,
Boris P.
MensajePublicado:Sab, 04 Abr 2009, 16:53
Eso fue un problema de compatibilidad conocido con la versión 3 de Firefox, que ya fue corregido por Mozilla en las actualizaciones siguientes.
De todas formas, más allá de lo cómodo que resulta, no es aconsejable copiar de un navegador y pegar en CorelDRAW. Eso produce que Windows genere un objeto OLE (objects linking and embedding) que crea un vínculo temporal a la imagen, y puede ocasionar problemas al guardar el archivo y abrirlo nuevamente o al llevarlo a otro sitio, pues al perderse ese vinculo temporal, el programa en ocasiones no puede abrir nuevamente el archivo pues le falta la informacion del origen de la imagen. Lo más seguro es bajar la imagen y luego importarla.
MensajePublicado:Dom, 05 Abr 2009, 03:01
Gracias Ariel... buen dato, "esa no me la sabía"
Saludos,
Boris P.
MensajePublicado:Sab, 17 Oct 2009, 18:45
Hola,
Saludos y gracias.
Amigo Javier, no se si ya hayas encontrado una respuesta a tu problema, pero me encontre una solucion bastante practica (porque no se me ocurrio antes) intenta simplemente arrastrar la imagen desde Firefox hasta Corel ¡Vuala!!! la imagen ya esta ahi
Espero que esto les ayude
no debo dejarde dar el credito a quien me ayudo a resolver esto (Gracias KEN)
Visto aqui
MensajePublicado:Sab, 17 Oct 2009, 22:05
Gracias por el aporte, Rogelio, sin embargo el problema era de Firefox y ya fue solucionado. Además, la mejor solucion sigue siendo la que sugirió J. Jesús Cota Arámburo: guardar la imagen en el disco duro y luego importarla. Arrastrar un objeto genera un vínculo OLE con la página web que puede causar problemas al intentar abrirlo posteriormente,
MensajePublicado:Mié, 29 Dic 2021, 03:40
Otra opcion seria utilizar el pegado especial, combinado con personalizacion de comandos, yo por ejemplo le puse ctrl + b, y selecciono el pegado especial --> Bitmap.
Espero que les sirva saludos. buen año
MensajePublicado:Dom, 02 Ene 2022, 03:37
estas hablando de un post de 2009, con una actualzacion de firefox de hace mas de 11 años atrás, con una versión que ya es prehistórica, si bien alguno la puede tener aun, si la quieres instalar en Windows 10 / 11 tendrías bastante problemas, aparte de estar completamente desactualizada (no incorpora perfiles de color, no incorpora fuentes, no maneja fuentes OpenType ni fuentes variables, y un muy largo etcétera)
MensajePublicado:Mié, 05 Ene 2022, 20:55
Tambien me gustaría entender el proceso
MensajePublicado:Mié, 05 Ene 2022, 22:49
¿cual proceso? ¿copiar y pegar?
