Fecha actual Sab, 04 Jul 2026, 03:26
MensajePublicado:Dom, 29 Mar 2009, 23:31
País:Uruguay
HOla,
mi problema es el siguiente :
en Corel Draw 12 , no puedo ver el trabajo en pantalla a su tamaño real .
Es decir, hago un cuadrado de 10x10 cm, pongo el zoom a 100% y, si pongo una regla cerca del monitor, no es remotamente similar !!!
Si mal no recuerdo en CDR 9 funcionaba esto.
¿es algo con la resolución del monitor?
¿como lo soluciono?
Gracias!
Última edición por Anonymous el Lun, 30 Mar 2009, 00:07, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 29 Mar 2009, 23:40
Holas. buscate en el menu de ayuda de corelDRAW: calibrar
y la ayuda te explicará paso a paso:
"Calibración de las reglas
Es posible determinar que un centímetro de la pantalla sea equivalente a un centímetro de distancia “real”. Esto permite utilizar distancias reales en lugar de distancias relativas que dependen de la resolución de pantalla. Esta herramienta resulta particularmente útil para trabajar con signos o dibujar en el modo de zoom 1:1.
Antes de realizar este procedimiento, es preciso disponer de una regla de plástico transparente para comparar las distancias reales con las distancias en pantalla. Esta regla debe utilizar la unidad de medida establecida para las reglas de CorelDRAW. Si desea obtener información sobre la configuración de las reglas, consulte "Utilización de las reglas."
Para calibrar las reglas según la distancia real
1. Haga clic en Herramientas Opciones.
2. En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga doble clic en Caja de herramientas y haga doble clic en Herramienta Zoom, Mano.
3. Haga clic en Calibrar reglas.
4. Sitúe la regla de plástico transparente debajo de la regla horizontal en pantalla.
5. Haga clic en las flechas arriba o abajo del cuadro Horizontal hasta que una unidad de medida de la regla en pantalla coincida con la unidad de medida de la regla de plástico.
6. Sitúe la regla junto a la regla vertical en pantalla.
7. Haga clic en las flechas arriba o abajo del cuadro Vertical hasta que una unidad de medida de la regla en pantalla coincida con la unidad de medida de la regla de plástico. "
Fernando.
Última edición por corelclub.org el Lun, 30 Mar 2009, 08:59, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 00:08
País:Uruguay
impecable! gracias por el dato , ya mismo voy a hacerlo!
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 00:23
País:Uruguay
acabo de calibrar.
ahora el problema es que no me muestra 100%, sino que me deja solo 97%!!!!!!
que pasa???
creo q si me mostrara 100% estaría en el tamaño correcto !!!
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 11:07
País:United States
acabo de calibrar.
que pasa???
Hay un ajuste que en ingles se llama "zoom relative to 1:1" eso tiene que estar checado para que el zoom 100% sea 1:1, de lo contrario el 100% tiene que ver con el tamaño de la página. Aunque se que en algunas versiones había este problema con el 100% y 1:1. Quizas lo mejor es que le asignes un atajo o un boton personalizado a 1:1 y no te preocupes si dice 100 o 97 o lo que sea
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 12:33
País:Uruguay
ok, vere de hacer el atajo
la opcion "...relative 1:1" esta seleccionada ya
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 12:37
País:Uruguay
mmmm no veo como hago el atajo a 1:1..
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 17:49
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 22:59
País:Uruguay
genial!
gracias
igual no me muestra tamaño real, verificare pues creo q se "olvidó" de la calibracion de reglas q le hice...
como molesta eso che !
