Fecha actual Vie, 19 Dic 2025, 12:42
MensajePublicado:Lun, 16 Mar 2009, 16:09
Tamaño de catalogo para muebles, alguna idea del tamaño de la hoja???
Juan
MensajePublicado:Lun, 16 Mar 2009, 17:34
Las medidas son más de diseño y necesidad, que de una norma rigida
Mira este enlace, de seguro te puede dar una idea de diseño
"http://www.nuevalinea.es/catalogos/listado_catalogos.
El contenido de esta pagina es muy bueno, en ella encontraras, concepto, definiciones y hasta tutoriales
"http://www.fotonostra.com
Última edición por Anonymous el Lun, 16 Mar 2009, 19:52, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 16 Mar 2009, 19:30
la medida de un catalogo queda a consideracion del diseñador, y generalmente va en funcion a la cantidad de informacion que debas colocar incluyendo fotos, seria bueno ponerte deacuerdo con tu impresor, el podra decirte cual es el tamaño maximo de impresion que el puede utilizar y tipos de papel, "por aquello del tamaño del pliego" pero generalmente puedes sentirte libre en esa cuestion.
MensajePublicado:Mar, 17 Mar 2009, 16:29
El tamaño no es que el diseñador quiera sino el que la imprenta diga. No puedes hacer un trabajo sin consultar a la imprenta.
MensajePublicado:Mar, 17 Mar 2009, 16:45
Al contrario, es lo que el diseñador diga, no el impresor. El impresor solo ejecuta una orden, si no tiene la maquinaria adecuada, delega su trabajo a uno que disponga de los elementos necesarios para su realización. Es igual con el ingeniero constructor, ejecuta el diseño y los planos del arquitecto.
MensajePublicado:Mar, 17 Mar 2009, 16:47
Hombre, en un principio casi que es lo que diga el cliente final, en la mano del diseñador está aconsejarle un formato adecuado al trabajo y también considerar aspectos técnicos como las posibilidades de la imprenta a donde lo quiera enviar.
MensajePublicado:Mar, 17 Mar 2009, 16:54
Se ve que no has tratado con muchas imprentas
si el tamaño no se ajusta al papel, hay mas desperdicio y sale mas caro
a veces unos pocos centimetros hacen una diferencia muy grande
otras veces es necesario ajustarse a un tamaño, como 100x70 cm porque es como viene el papel o es el tamaño maximo de la maquina
las imprentas odian los diseñadores que mandan los trabajos sin tener idea de los formatos de papel ni de impresion
MensajePublicado:Mar, 17 Mar 2009, 17:28
Este catalo consta de cuatro hojas cuyas medidas son 20.5 por 27.5 y se ve muy bien
Como un complemento teórico al tema del CATALOGO, personalmente conozco diferentes tipos de catálogos, desde el tipo desplegable, el cuadernillo de cuatro o más hojas, hasta el tipo libro, muy utilizado por las grandes cadenas de distribución de productos y almacenes de cadena.
Las dimensiones del formato, son muy opcionales y tienen casi que una relación directa con la variedad de productos que se desean anunciar y dos muy importantes para mi punto de vista, el presupuesto de inversión para publicidad y por qué no decirlo, la impresión que se desea trasmitirle al cliente.
Es innegable que un cátalogo, mal diseñado, mal editado (calidad de tinta, papel, vistosidad, ordenamiento de los productos etc) deja mucho que desear tanto de la Empresa como del diseñador y el editor; luego un buen catalogo debe ser un producto integral en el cual se conjugan tanto el elemento empresarial, como el diseñador y el editor.
Última edición por Anonymous el Mié, 18 Mar 2009, 13:45, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 17 Mar 2009, 21:23
Hombre, Luis. Justamente esa es una condición del diseñador, planificar el trabajo de acuerdo al tamaño del papel. Ahora, si el cliente final ordena un tamaño no adecuado por el desperdicio que representa, no es cosa que le incumba al diseñador o impresor, se hace el trabajo ordenando y listo.
MensajePublicado:Vie, 20 Mar 2009, 05:56
Hermano juan, en cuanto a lo del tamaño del catálogo debes tomar en consideración de primera mano del presupuesto del que tu cliente dispone, luego del formato de las prensas de tu impresor, el tamaño por defecto del pliego del papel o sustrato y por último del acabado que quieras conseguir para poder llegar a un tamaño que guarde relación con el acabado final buscado y el presupuesto destinado para ello. Por ejemplo en el costo de impresión hay cosas como el tiraje que inside en el precio, los tamaños especiales como apunta el colega luis pueden acarrear aumento de precio por concepto de desperdicio de papel, podrías trabajar cómodamente con el tamaño que sugiere jaime 1/9... usar glassé y terminar con una capa de UV para mayor realce de las fotos... a veces es mejor un tamaño conservador pero con imágenes muy buenas y una impresión impecable que un tamaño desproporcionado con imágenes mal acabadas... si las imágenes que vas a utilizar están en excelente estado y permiten ampliación podrías aumentar el tamaño... podría ser un desplegable vertical... partiendo de un 1/3 de pliego... en ese caso consulta con tu impresor para trabajar en un tamaño ajustado a sus prensas ya que hay variaciones en cuanto al tamaño máximo de una prensa dependiendo de la marca y modelo... aunque parezca tonto lo de preguntar el tamaño es una pregunta importante ya que muchos diseñadores trabajan con tamaños que aveces no cuadran con los estándares de impresión de su proveedor acarreando incómodas situaciones por concepto de costo y perdida de material... te recomiendo en este caso la mayor comunicación en cuanto el presupuesto disponible y el tiraje deseado para conseguir el balance entre cantidad, costos y nivel de calidad del producto final.
