Fecha actual Vie, 10 Jul 2026, 15:38
MensajePublicado:Dom, 21 Dic 2008, 09:18
He dedicado buena parte de mi vida a diseñar e imprimir tarjetas de presentación. Durante ese tiempo he conocido de su forma, contenido, uso... aquí trataré de poner al alcance de la comunidad la experiencia acumulada, dirigida hacia otros diseñadores gráficos, para facilitar en diseño y hacia los empresarios, para usarla como herramienta de promoción. Si desea participar, el tema se enriquecerá. Gracias.
http://knol.google.com/k/manuel-vega-ve ... kg1/5#view
MensajePublicado:Lun, 22 Dic 2008, 06:57
Solicitud de colaboración de socios de Corel Club: ¿Es posible que agreguen sus sugerencias personales, en especial en el siguiente apartado? Gracias:
Sugerencias para el diseñador
* Use el minimo de tipos de letra posible. Lo óptimo es de tres tipos.
* Use el tamaño de la letra para crear categorías de la información. Dirija la atención del lector por medio del tamaño de las letras. Después del nombre de la empresa, el nombre del usuario es el que se debe de localizar más fácilmente.
* No use letras menores a 6 puntos. Las personas de más de 40 años tienen dificultad para leer letras pequeñas.
* Use letras fáciles de leer. Las letras muy adornadas no son las más adecuadas para facilitar la lectura.
* Para usuarios de CorelDRAW: Dibuje la tarjeta individual y para la elaboración de planillas para impresión digital, uso la opción: imposición, con lo que podrá agregar registros, marcas de corte, medianiles, etc.
* Cuando mande tarjetas de presentacion a impresión en offset o serigrafia no olvide dejar un borde de 3 mm por cada lado, sin información indispensable para evitar que la guillotina “industrial” la corte.
* Cuando imprima en impresora laser, recuerde que imprime sin registro, por lo que antes de meter a la guillotina deberá escuadrar manualmente con cuter o cortadora de mano.
MensajePublicado:Mié, 28 Ene 2009, 16:34
hola!
espero que me pueda ayudar con su experiencia :).
Trabajo en una tipografia on line y muchas veces los clientes nos envian sus archivos en .cdr y nosotros tenemos que cambiarlos en .esp
En este proceso se hacen automaticamente algunos cambios, sin que nosotros queremos: por ejemplo el texto se mueve un poco, los colores cambian un poco.
Tu no conoces algun plug-in que nos permitiria de evitar estos pequenos problemas?
muchas gracias!
pd. de paso te doy el link de mi empresa, por si quieres echarle un vistazo: www.businesscardsexp.com/es
MensajePublicado:Mié, 28 Ene 2009, 17:14
que es .esp?
no hay realmente solucion completa al tema del cambio de color, debes usar el perfil de color icc y convertir textos a curvas si es qu eno tienes las fuentes etc. etc. todo un rollo.
no existe un plugin que lo haga por ti.
MensajePublicado:Jue, 29 Ene 2009, 01:08
No conozco esa extensión ¿por casualidad no será .eps? eso es más comun, Encapsulated Postscript, que es un formato standard que se utiliza en impresión, aunque actualmente ha sido reemplazado pro el formato PDF en casi todas las aplicaciones.
Esos cambios no son "automáticos". Por decirlo de alguna manera, aunque pueda sonar poco mal, ése es tu trabajo. Cuando abres el archivo, te pedirá las fuentes. Si tienes la fuentes, puedes usar FontNavigator para instalarlas automaticamente. Si no las tienes, tendrás que pedirselas a tu cliente o pedirle que te envie los archivos con las fuentes "convertidas a curvas" ("trazadas", como dirían los usuarios de Adobe). Otra opcion es pedirles que generen un archivo PDF para enviarte.
El tema del color es un problema aparte. Tanto al exportar como EPS, al imprimir, al publicar como PDF, etc, debes tener en cuenta varias cosas. Que el color sea CMYK y nunca en RGB, pero tambien ten en vuenta si incorporas el perfil de color (donde dice "perfil ICC") y en caso de activarlo... saber cuál es el perfil de color que estás utilizando. Diferentes perfiles produciran resultados diferentes, sea en el programa que sea.
muchas gracias!
No existe nada automatico, pero CorelDRAW tiene varias funcionalidades importantes. Puedes generar un PDF de alra calidad, en el menu Archivo / publicar com PDF, eligiendo "PDF para preimpresion" o "PDF X/3". Puedes hacer una imposicion (simple o muy compleja) en la presentacion preliminar. Puedes reunir rodas las fuentes e informacion del documento para enviar a otro sitio en el menu Archivo / Preparar para el servivo d filmacion. Puedes controlar que no haya imagenes en RGB o rellenos pantone, en Archivo / informacion del documento. En fin, la lista es muy larga. Y para cada problema que puedas hallar, hay igualmente multiples formas de solucionarlo.
Hay igaulmente, muchas macros de VisualBasc que pueden ayudarte a solucionar un sinfin de problemas y realizar muchas funciones. Pero no hay un plugin universal, porque cada trabajo es diferente y cada archivo es un mundo. Los problemas que tiene uno son diferentes de los que tiene otro, y no podemos generalizar. Hacer un PDF suele ser una buena solucion para muchos problemas, pero no para todos. Si no se cargan las fuentes al abrir el archivo, si una foto tiene muy baja resolucion, etc., no hay "solucion automatica" que lo repare.
Sin embargo, hay que añadir algo: si el archivo está correcto, no hay ningun problema ni limitaciones, el archivo DEBE salir correctamente.
MensajePublicado:Jue, 29 Ene 2009, 16:20
muchas gracias!has sido muy gentil,me has dado una respuesta muy completa.....voy a intentarlo todo ya!
