Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 03:49
 Asunto: Vínculos
MensajePublicado:Mar, 27 Ene 2009, 10:22
Hola amig@s!
cuando diseño un formulario para una empresa, por ejemplo, y en él pongo el E-mail, automáticamente queda subrayado y activado un link (vínculo) que si se clica sobre él activa la aplicación de correo que cada ordenador tenga predeterminada. Pues bien, mi pregunta es la siguiente: ¿se puede hacer lo mismo con la URL de una página WEB?. Por que automáticamente CorelDraw no lo hace, pero me imagino que existirá esa posiblidad.
Espero ayuda.....Gracias.
Miguel
 Asunto: Vínculos
MensajePublicado:Mar, 27 Ene 2009, 12:33
Si pones una dirección web en propiedades de objeto- Internet, cuando exportas el documento como pdf y abres el pdf, al clicar sobre la dirección web, se lanza automáticamente el explorador con la dirección, sin tener que hacer nada (el programa de pdf te pedirá permiso para ir a la dirección deseada).
Puedes definir el comportamiento de la página que se abre dando más opciones en la pestaña que tiene una telaraña en las propiedades del objeto. HABLO DE LA VERSIÓN X3
 Asunto: Vínculos
MensajePublicado:Mié, 28 Ene 2009, 06:59
Gracias Miguel, ha funcionado el vínculo tras realizar tus instrucciones.
Saludos y gracias.
miguel
