Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 17:52
MensajePublicado:Mar, 09 Dic 2008, 20:06
Buenas tardes a todos,
Como sabemos, numerar páginas se puede hacer mediante Herramientas / Visual Basic / Ejecutar / Page Numbering. Mis interrogantes son:
(1) ¿Hay forma que dicha opción funcione correctamente si trabajamos con páginas opuestas?. Por el momento he sobrellevado el asunto desactivando dicha opción.
(2) ¿Hay forma que la numeración tenga ubicación distinta de acuerdo a la página? (Por ejemplo -y creo que es lo usual- cuando maquetamos un libro, se busca que las páginas pares tengan la numeración al lado izquierdo; y las impares, a la derecha)
Espero puedan ayudarme.
GRACIAS de antemano.
Vyncenth
MensajePublicado:Mar, 09 Dic 2008, 20:39
¿Que version de CorelDRAW tienes? en X4 funciona asi, es decir si tienes páginas opuestas se activa la opcion de numerar en forma automatica hacia ambos lados (hacia la izquierda en las pares y hacia la derecha en las impares), en este caso la opcion es Top Outside (arriba, hacia afuera) o Bottom Outside (Abajo, hacia afuera)
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 14:38
Ariel,
Pido disculpas, me olvidé especificar que trabajo con el X3. Hay alguna manera de absolver mis interrogantes con esta versión.
Muchas gracias,
Vyncenth
MensajePublicado:Mar, 21 Abr 2009, 02:31
loco te pasaste con esa explicada.
yo ni sabia como poner numeracion-....
GRACIAS
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 09:32
ariel una duda!!
si quiero enumerar por ejemplo desde la hoja 5 porque las 4 primeras son la portada, contraportada, por decir como enumero desde la pagina 5??
gracias...
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 09:49
Por lo general la portada no se numera, pero en caso de querer incluirlas en la numeracion es muy simple, la pagina 1 es la portada, la dos el retiro de portada, etc. Si deseas enviar a imprimir por separado, puedes enviar las paginas que selecciones. Es la forma mas simple y segura, y la que evita errores.
Ahora bien, si deseas hacer la portada y contraportada en un archivo aparte, y que la numeracion comience de la pagina 3 o la 5, basta con dejar en blanco las primeras páginas.
