Fecha actual Vie, 19 Jun 2026, 01:53
MensajePublicado:Sab, 15 Nov 2008, 22:47
HOLA MUY BUEN DIA TENGAN TODOS.. SOY DISEÑADOR DE PAGINAS WEB Y CASI NO TENGO EXPERIENCIA CON DISEÑO GRAFICO... LE HE IDO APRENDIENDO A GOLPES, PATADAS Y TIRONES PERO PUES HE CHOCADO CON PARED... MI PROBLEMA ES ESTE.... CUANDO CREO UNA IMAGEN CON FONDO TRANSPARENTE EN COREL PHOTO SHOP ... AL MOMENTO DE GUARDARLA... EXPORTARLA... O COMO QUIERAN LLAMARLE A GUARDAR LA IMAGEN EN MI FOLDER DE IMAGENES... SE GUARDA PERO EL FONDO YA NO ES TRANSPARENTE SE VUELVE BLANCO... POR FAVOR.. PODRIAN DECIRME QUE ESTOY HACIENDO MAL O QUE ME FALTA POR HACER PARA QUE SE GUARDE CON FONDO TRANSPARENTE??!!! GRACIAS
NOTA.- SEGUN LEI EN OTRO FORO QUE TENIA QUE HACER EL ARCHIVO PERO EN FORMATO GIF... YA LO HICE... Y SIGO CON EL MISMO PROBLEMA... GRACIAS!!
MensajePublicado:Sab, 15 Nov 2008, 22:54
País:Chile
Hola.
El asunto esta en que por ejemplo en el visor de imágenes de windows aunque el fondo sea transparente se ve blanco de todas formas, y a lo mejor, eso te puede confundir.
Creo que unas de las mejores opciones para guardar con fondo transparente es el formato PNG, con el no tengo problemas en Corel ni Photoshop,. espero que te sirva y nos cuentas si te resulto.
Otra opción es TIFF...
saludos.
MensajePublicado:Sab, 15 Nov 2008, 23:32
si estas utilizando Corel Photoshop, realmente tienes una confusion de programas. Como sea, debes saber que hay formatos (JPG, por ejemplo) que no permiten fondo transparente. Los que si lo admiten son TIF, PSD, PNG, etc
MensajePublicado:Lun, 17 Nov 2008, 14:35
usar un tif para una pagina web es una aberracion.. pesaria uchsimo.. el formato mas usado en estos casos es el PNG pero al momento de exportar debes habilitar la opcion.. COLOR, USAR EL CUE TA GOTAS Y SELECCIONAR EL FONDO. ahora se eliminara.. pero OJO.. si la imagen contiene partes con el mismo color tambien las eliminara.
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2008, 01:16
Hermano, le recomiendo el formato PNG que es muy bueno para esos casos... lo puedes exportar de corel directamente en PNG y en el cuadro de diálogo especifícas fondo transparente, te recomiendo revises con photoshop o tu editor de mapa de bits preferido que efectivamente está transparente... ahora si has chequeado que si está transaparente pero aún en tu web se vé el cuadro blanco típico.. entonces revisa la versión de tu navegador... el IExplorer ofrece problemas de compatibilidad con el PNG con fondo transparente y con frames porcierto... entre otras cosas.. te recomiendo revises eso. En cuanto a GIF, es un formato más viejo y compatible con navegadores viejos pero con resultado final mas pesado... así que es mejor que varies el indexado de colores al mínimo posible pero que se vea agradable a la vista... como te dije antes es bueno que revises con photoshop o algún otro que la imágen está efectivamente con fondo transparente, para descartar errores de navegador o de sintaxis en el código que carga la imagen, esto último es bastante poco común pero aveces sucede. Te recomiendo uses un enditor que depura errores como Dreamwever es excelente para el código html, php entre otros.... Como han comentado algunos compañero abstente de usar algún otro formato de imagen que no sea gif, png y jpg ya que no son recomendables y son pesados. TIPs. Muchos graficos de las webs que hago las hago en corel lo exporto como EPS para que no me aparezca el fondo y luego de algunos retoques en photoshop lo reduzco al tamaño deseado y a 72 DPi guardando una copia nueva en PNG, esto me ha dado excelentes resultados y aunque parece largo al acostumbrarse se hace en un tris... recuerda cuando exportes en EPS desde corel coloca en el cuadro de diálogo de configuración (WMF) y no (TIFF) porque este último no es adecuado para esta conversión.
MensajePublicado:Mar, 18 Nov 2008, 09:14
HOLA MUCHACHOS!!! NETA HAN SIDO DE MUY GRAN AYUDA GRACIAS!!! xD
