Fecha actual Jue, 02 Jul 2026, 23:42
MensajePublicado:Mié, 09 Feb 2022, 22:29
Hola. tengo un problema con Corel 2020, sucede que tuve que desintalarlo porque no andaba bien, al tratar de instalarlo de nuevo me aparece un mensaque que dice que no se puede instalar el producto porque ya está instalado. Antes lo desinstalé desde el panel de control y borré del registo todo loque decia corel y aun no se instala, siempre aparece el mensaje. Que podrá ser?
MensajePublicado:Jue, 10 Feb 2022, 11:38
Hola Nicolás,
Es posible que te haya quedado algún rastro de CorelDRAW 2020 en el equipo, ¿has hecho todos los pasos de la desinstalación manual que indican aquí?
https://support.corel.com/hc/en-us/arti ... Uninstall-
------TRADUCIDO ON-LINE AL ESPAÑOL ----
CorelDRAW Graphics Suite 2020: Cómo Desinstalar Manualmente.
Este es el procedimiento para desinstalar CDGS 2020, incluidas todas las ubicaciones donde pueden permanecer archivos / componentes después de un intento fallido de desinstalación
1. Reinicie su sistema operativo para asegurarse de que todo esté cerrado correctamente y complete con éxito las actualizaciones pendientes de Windows.
2. En el Panel de control de Windows, haga clic en Desinstalar un programa.
3. Elimine estos programas en este orden en particular, si están instalados y disponibles.
a. Corel Graphics - Extensión de Shell de
Windows b. Ghostscript GPL 8.64
c. CorelDRAW Graphics Suite 2020 asegurando que eliminar archivos de usuario esté marcado.
Yo. Si la opción 'Eliminar archivos de usuario' está marcada, se eliminarán los archivos de usuario de la aplicación, como los espacios de trabajo, la configuración de la aplicación y las preferencias.
4. También se recomienda que inspeccione visualmente las carpetas de instalación y usuario, así como la ubicación del usuario en el registro (si es posible) en busca de archivos y entradas que puedan haberse quedado atrás. Si no se han eliminado durante el proceso de desinstalación, es posible que deban eliminarse manualmente.
A continuación se muestran las ubicaciones que debe cuidar después de desinstalar CorelDRAW Graphics Suite 2020. Busque específicamente entradas relacionadas con 2020; si tiene versiones anteriores, existirán otras entradas.
Ubicación de la carpeta instalada (predeterminada):
Versión de 64 bits en so de 64 bits, versión de 32 bits en SO de 32 bits:
C:\Archivos de programa\Corel
Versión de 32 bits en el sistema operativo de 64 bits:
C:\Archivos de programa (x86)\Corel
Ubicación del archivo de usuario:
C:\Users\<accountname>\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2020
C:\Users\<accountname>\AppData\Roaming\Corel\Databases\V4.1
C:\Users\<accountname>\AppData\Roaming\Corel\Messages\540111125_******
C:\Users\<accountname>\AppData\Roaming\Corel\Messages\540111137_******
C:\Users\<accountname>\AppData\Roaming\Corel\Messages\540227504_******
C:\Users\<accountname >\Documentos\Corel
Ubicación del archivo público:
C:\Usuarios\Público\Documentos\Corel
Ubicación del archivo de todos los usuarios: (C:\ProgramData o C:\Users\All Users)
C:\Usuarios\Todos los usuarios\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2020
C:\Usuarios\Todos los usuarios\Corel\Descargas
C:\Usuarios\Todos los usuarios\Corel\Mensajes\540111125_******
C:\Usuarios\Todos los usuarios\Corel\Mensajes\540111137_******
C:\Usuarios\Todos los usuarios\Corel\Mensajes\540227504_******
Ubicaciones de registro:
Se recomienda encarecidamente hacer una copia de seguridad del registro de Windows antes de usarlo.
Cómo hacer una copia de seguridad y restaurar el Registro en Windows (microsoft.com)
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Corel\CorelDRAW\22.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Corel (versión de 32 bits en so de 32 bits, versión de 64 bits en SO de 64 bits)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Corel (versión de 32 bits en SO de 64 bits)
Componentes del .msi del instalador: carpeta C:\Windows\Installer
This es una carpeta oculta, por lo que deberá escribir la ruta directamente en una ventana del Explorador de Windows o ejecutar comando.
Establezca la visualización de la ventana del Explorador de Windows para mostrar Detalles. Haga clic con el botón derecho en los encabezados de columna (por ejemplo, Nombre) y habilite la columna Título. Haga clic en el encabezado Título para ordenar por título y desplazarse hasta las aplicaciones instaladas de Corel.
Si hay archivos de .msi CorelDRAW Graphics Suite 2020 relacionados , no los elimine, ya que deberán desinstalarse de uno en uno. Para desinstalarlos, haga clic derecho en cada uno y elija 'Desinstalar'. Repita esto hasta que no aparezcan más archivos de .msi de CorelDRAW Graphics Suite 2020.
Después de los pasos anteriores, reinicie el sistema.
Si tienes la versión en DVD también puedes probar a reparar la instalación.
Si no te funciona tendrás que entrar en tu cuenta de usuario de Corel.com y enviar una consulta a la asistencia técnica de Corel explicándoles que no te lo deja reinstalar.
Salu2
Nacho
MensajePublicado:Jue, 10 Feb 2022, 16:46
Muchas gracias Ignacio. Seguí el procedimiento que sugieres y efectivamente habían archivos residuales que no me permitía la instalación. Lo logré e instalé el programa y todo correcto, estaba que formateaba el PC .
Mil gracias y buen día.
