Fecha actual Mié, 01 Abr 2026, 02:57
MensajePublicado:Jue, 13 Nov 2008, 15:29
Estimados buenos días.
Deseo por favor me puedan ayudar con la siguiente inquietud. Tengo un poligono de forma de un cuarto de circunferencia y deseo colocar un texto ADENTRo de el tal que el texto tome la forma del cuerpo que lo contiene.
En este caso el poligono podria ser un cuadrado, un triangulo, un rombo, en trapecio etc etc, el mio es un cuarto de circunferencia. La pregunta es como lo hago?
Ojo no es un power clip pues alli mi texto igual tien un marco rectangular o cuadrado, tampoco me refiero a colocar el texto como adpatar a trayecto en el borde de una figura, no, yo deseo que el texto este adentro de la figura y los bordes del parrafo tomen la forma de la figura.
Como podria hacer ello por favor?
Att
luchokike
MensajePublicado:Jue, 13 Nov 2008, 16:00
País:Chile
Hola.
Si quieres que una forma contenga a un cuadro de texto o cosas así, es bien simple de hacer.
Si el texto no esta escrito, una vez que tengas tu figura hecha selecciona y acércate a la figura creada un poco mas adentro del contorno de la figura, aparcera un pequeño icono con un cuadrito con las letras Ay B, eso te indica que el texto que vas a crear estará contenido dentro de la figura, ten cuidado de que ese sea el icono correcto ya que si te sitúas sobre el contorno de la figura aparece otro icono con una letra A y una curva debajo y ese es para que el texto tome la forma del contorno.
Si el texto ya esta creado, solo arrastra el texto con el boton derecho del mouse sobre la figura y dale a la opción de colocar texto adentro y listo, el texto tomara la figura que lo contenga.-
saludos espero que lo soluciones.
MensajePublicado:Jue, 13 Nov 2008, 17:02
Hola.
Oliver muchas gracias por la ayuda, esa era la solución esperada.
Att
Luchokike
