Fecha actual Mar, 17 Mar 2026, 13:05
MensajePublicado:Dom, 06 Sep 2020, 20:23
País:Venezuela
Saludos a todos y todas.
Escribo en esta oportunidad por lo siguiente:
He modificado un archivo PDF sobre pares biomagnéticos (es irrelevante jejeje), son más de 600 pares, pero sin numeración, el archivo en total tiene 27 páginas y lo dividí en archivos de 9 páginas cada uno para poder trabajarlos sin que se cuelgue mi máquina. Luego de eso, le agregué la numeración de cada par (más de 600), uno de los problemas es que al intentar guardar los 3 archivos mediante la opción "Publicar como PDF" y tener seleccionados los tres archivos para que los guarde en un sólo archivo PDF me decía "Memoria insuficiente”, por lo cual aumenté el archivo de paginación, volví a intentarlo y después de la espera no guardó nada. En este caso mi pregunta es ¿A qué se debe que no guarde nada al tratar de juntar los tres archivos en uno sólo?
Luego intenté guardar sólo el primer archivo con las primeras nueve páginas para probar y sí se guarda, pero, noté que las letras a simple vista se ven como si estuvieran en “negrita”, pero al acercar el zoom se ven como en el archivo original, mi pregunta en este caso es, ¿Qué estoy haciendo mal para que se vean las letras de esa manera?
Y, para terminar, tengo una duda en relación a lo que ocupan los archivos, el archivo PDF original ocupa sólo 166 Kb por las 27 páginas y cuando guardé sólo las primeras 9 páginas en PDF con la numeración el archivo ocupa 565 Kb, ya sé que he agregado datos que modifican el tamaño del archivo, pero considero que esos datos no deberían ocupar “tantos” Kb de más, es decir, son sólo números, no son imágenes ni nada de eso. ¿En este caso, qué es lo que hago mal?
He utilizado CorelDraw 2018 para modificar el archivo PDf original y mi computadora sólo tiene 3 Gb de RAM, sistema operativo de 32 bits y 2.90 Ghz de procesador. Los valores del archivo de paginación los coloqué en 1536 mínimo y 12288 máximo.
De antemano gracias a quien pueda ayudarme al respecto.
MensajePublicado:Lun, 07 Sep 2020, 01:14
Bien, seguramente esta sea la causa de tus problemas. CorelDRAW 2018 necesita como mínimo 4 Gb de RAM aunque sinceramente, aun 4 Gb es insuficiente para trabajos complejos. En tu caso, funciona porque el sistema operativo de 32 bits solo le asigna un maximo de 2 Gb de RAM a cada programa, pero si descuentas lo que usa el istema y algun otro programa que tengas (antivirus, por ej) lo que le queda es muy poco. El archivo de paginación tambien es insuficiente, deberías partir de un mínimo de 20 Gb. Probablemente una version anterior funcionaría mejor en ese equipo.
En condiciones normales un archivo de 27 páginas no puede dar problemas ni seria necesario dividirlo.A menos que el contenido sea muy pesado, con menos de 200 paginas no debería dar problemas. La pregunta siguiente sería cómo numeraste los pares, supongo que habras usado "imprimir fusión" y "fusionar a nuevo documento". Luego lo Publicas como PDF.
Lo que puedo ofrecerte es que subas el o los archivos a un servidor gratuito (wetransfer, dropbox, google drive, etc) y lo coloque aqui, o so lo prefieres, puedes enviarmelo a ariel.garaza@gmail.com y te hago el PDF
sin ver el archivo es dificil dar una respuesta, probablemente sea solo un problema de visualizacion. Si lo abres en Acrobat debes desactivar la opcion de engrosar lineas finas
Pueden haber varios motivos, por ejemplo, si incorporas el perfil de color o si incorporas las fuentes. Ambas opciones son importantes en la mayoria de los casos, y dado que hoy dia los discos son muy grandes y la velocidad de conexion es cada vez mayor, unos pocos kilobytes no afectan, y en cambio pueden resultar cruciales. Pero si no los necesitas los puedes desactivar
MensajePublicado:Lun, 07 Sep 2020, 03:04
País:Venezuela
Saludos Ariel, gracias por tomarte el tiempo de leer y contestar mi mensaje.
No he utilizado la opción de "Imprimir Fusión" porque en realidad en cada página hay una tabla que contiene la información sobre los pares y no sabría como realizar ese proceso en ese caso ya que son varias filas por tabla y no siempre es la misma cantidad de filas por tabla, por eso no sabría en ese caso como aplicaría esa opción que me parece genial y que he utilizado en otras ocasiones.
También tengo otras versiones más antiguas de Corel pero yo con mi manía de utilizar la versión más reciente que pueda utilizar en ese equipo jejeje sin pensar que sólo necesitaba la numeración... no se me ocurrió hacerlo en alguna otra versión más antigua.
Y no había tomado en cuenta esa opción en Acrobat, tal vez sea por eso que dices, aunque lo extraño es que el archivo original y cualquier otro archivo sí se muestra bien...
Apenas pueda te envío los archivos a tu correo para que los revises.
Gracias una vez más por tu tiempo y ayuda.
MensajePublicado:Lun, 07 Sep 2020, 09:08
Perdona, pero si sólo precisas poner numeración a las páginas del pdf, hay aplicaciones online para pdf que realizan esa labor de forma eficiente, rápida y gratuita. 💭
MensajePublicado:Lun, 07 Sep 2020, 14:56
No, era una lista de productos numerados.
MensajePublicado:Mar, 08 Sep 2020, 03:53
País:Venezuela
Gracias Ariel por unir los archivos que te envié y gracias por la disposición de ayudar siempre. Saludos desde Venezuela.
