Fecha actual Mar, 22 Sep 2026, 20:38
MensajePublicado:Sab, 08 Feb 2020, 19:51
País:Bolivia
Holaa
Estoy aprendiendo a usar el programa y tengo un problema cuando intento crear una forma pero desde su centro.
En todos lados dice que debo presionar mayus mientras arrastro (supongo que es la tecla que dice CAPS LOCK en mi teclado Toshiba) pero solamente se cuelga el puntero cuando presiono la tecla. cuando presiono ctrl, el objeto se crea de forma uniforme, cuando presiono shift o alt, no pasa nada; y cuando presiono la barra espaciadora, la herramienta alterna entre la de seleccion y otra asi que tampoco sirve.
Alguien que pueda ayudarme por favor? D:
P1010147.jpg [77.67KiB |Visto 4099 veces ]
MensajePublicado:Lun, 10 Feb 2020, 11:12
SHIFT
mantienes presionado shift y arrastras con el ratón. Así creas desde el centro
MensajePublicado:Sab, 15 Feb 2020, 00:03
"Mayusculas" es Shift (escribe en mayusculas mientras se mantiene apretada)
"caps lock" es "bloquear mayusculas" (escribe todo en mayusculas mientras esta activo)
La que tienes que apretar es Shift
