Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 13:28
MensajePublicado:Mié, 23 Oct 2019, 13:54
Buenas.
Me han enviado un archivo del cual me pide fuentes, pero no hay manera de instalar las fuentes que pide.
Mirando, me acabo de enterar de que hay un programa que al parecer te las busca automáticamente.
Alguien podría indicarme un poco....?
Os dejo imagen de lo que me sale, porque no me pide la fuente normal. Me sale AAAAAD+ y dspués el nombre de la fuente en cuestión.
Yo me he dicho, descarga la fuente que pide e instalalá... Y bueno pues nanai, y aparte que fuentes tipo arial, ya me vienen instaladas...
Alguien me puede ayudar, por favor.
fuentes.PNG [15.21KiB |Visto 11130 veces ]
MensajePublicado:Mié, 23 Oct 2019, 23:23
Buenas.
El programa que mencionas en Corel FontManager (o FontNavigator en versiones anteriores). Pero naturalmente, para instalar automaticamente las fuentes debes tener las fuentes.
Por el nombre de las fuentes, el archivo parece ser un PDF. El texto delante corresponde a la codificacion interna. No es la fuente real, por eso tampoco la va a identificar. Pero puedes reemplazar a mano, por ejemplo, la que es AAAAD Tahoma es Tahoma y asi sucesivamente
MensajePublicado:Jue, 24 Oct 2019, 09:45
Buenos días!
Gracias por tu respuesta Ariel.
He cambiado las fuentes manualmente, pero no funciona.
Mira como queda el pdf, te dejo una imagen.
Gracias y saludos.
pedido.PNG [72.22KiB |Visto 11111 veces ]
MensajePublicado:Jue, 24 Oct 2019, 11:43
Probablemente cuando hicieron el PDF no incrustaron las fuentes. Es un error bastante frecuente por parte de los que hacen PDF, buscan que sean lo mas livianos posible, pero despues pasan estas cosas 8y no es un problema solo de Corel, si va a imprenta tambien da problemas). ¿Lo necesitas como texto para cambiar algo o convertido a curvas para que quede tal cual está? Hay plugins que permiten incrustar a fuente (si es posible) en el PDF, o alternativamente convertirla a curvas (si es posible, no siempre se puede). Si deseas sube el archivo a un servdor gratuito (wetransfer, dropbox, google drive...) y lo colocas aqui o si prefieres puedes enviarmelo a ariel.garaza@gmail.com
saludos!
MensajePublicado:Jue, 24 Oct 2019, 12:08
Buenos días!
Gracias y saludos.
En mi más que humilde opinión, y si dispone de acrobat dc (no la version reader) puedes hacer que convierta las tipografías del pdf en curvas/contornos.
De todos los métodos probados esta es la mejor opción. (Si ya lo sé, siempre que no necesitemos editar el texto, obvio).
Sin título-1.png [137.77KiB |Visto 11107 veces ]
MensajePublicado:Jue, 24 Oct 2019, 13:11
Muchas gracias a los dos.
me han dicho una solución, que usa mi hermana de vez en cuando.
Lo he abierto con el adobe y lo he vuelto a imprimir en pdf a ver si así se solucionaba.
Y sí, lo he podido abrir con el corel sin que me pida letra ni las cambie.
Yo no tengo adobe dc, tengo el adobe reader dc...
Lo que me comenta que esta solución, funciona a veces...
Me llegan muchos archivos así, si puedo hacerlo así, me quitará bastante faena de encima.
En este caso solo necesitaba convertirlo a curvas para que se viera tal cual y bajarlo de versión de corel.
Pero en la gran mayoría de casos, es más archivos que manda el cliente con textos los cuales no me han trazado, y tengo que estar o bien pidiendo el archivo convertido a curvas o pidiéndole el tipo de letra, etc... Que lo ideal es tener esa letra, o ese archivo poder convertirlo de tal manera que pueda modificar el archivo, etc...
Entonces en este caso, si me instalo el adobe dc, podré convertir a curvas sin problemas??
Gracias y saludos
MensajePublicado:Jue, 24 Oct 2019, 14:15
A mi, personalmente me pasa como a ti.
Clientes que mandan como les da la gana y ahí te las apañes, después presumen de ser la hostia.
Y ojo a los archivos de canva que traen ahora "listos para imprimir" que ya es pa cagarse las cosas raras que me ocasionan cuando necesito modificarlo para poder impimirlo, girar documentos, capas alfa, ...etc...
Personalmente el instalar la fuente (cuando la identifica bien) puede conservar problemas o crear otros, cambios de tildes pos simbolos y cambios de letras por el vacio absoluto me pasa muchas veces, y si ya cambia de plataforma S.O., aunque las tipografías sean las mismas para ambos (otf/ttf), ni te cuento... (alguna consulta tengo por aquí, sobre el tema), así que para mi es la mejor opción abrir el archivo con el acrobat dc y hacer que convierta los textos en contornos...
Se pierde el tema de editar el texto, pero se supone que ese no es mi problema ;-))
Incluso al importar esos archivos a corel y marcar convertir a curvas es algo que en la mayoría de los casos no funciona o funciona mal.
A mi el tema como te lo dice tu hermana, imprimir a pdf desde el pdf, he de decir que me ha ocasionado cosas muy extrañas, como una vez que convirtió textos en archivos mapa de bits y el texto original que estaba a 90º lo giro a 0º ...y encima letra a letra... el tema fue explicar al cliente, cuando en realidad yo no sé el porqué tampoco.
Yo con acrobat dc (toco madera) me he quitado un peso de encima....
MensajePublicado:Jue, 24 Oct 2019, 14:23
Lo ideal es que te lo manden con las fuentes incorporadas. Tahoma, Arial, etc son fuentes de Windows, no deberían tener problemas. Pero bueno, a veces es desde Office o de otros programas donde no hay muchas opciones. Pero en lugar de elegir "Mínimo" puede elegir "estandar", por ejemplo y suele quedar mejor.
Imprimir a PDF es una buena opcion, pero recuerda que no todos los PDF son iguales. Es decir, tienes que ver la configuracion que usas y recuerda usar compatibilidad con Acrobat 7.0 o superior. EL PDF/X-4 es una buena opcion entre los predeterminados. Par eso, no necesitas comprar Acrobat, hay muchos otros visores de PDF que son eficientes, como CutePDF, NitroPDF, etc. De hecho, son mejores que Acrobat Reader, incluso muchas veces puedes notar diferencia entre lo que ves en Acrobat y en Reader. Acrobat es sin duda la mejor opcion si vas a manejar PDF pero posiblemente tambien necesites algunos plugins como PitStop.
MensajePublicado:Jue, 24 Oct 2019, 16:13
Sigue pasando lo mismo, y a veces en vez de realizar el trabajo, tiene uno que dar clases de: ....
Y, yo al menos, no tengo vocación de profesor ni paciencia de maestro... 🤣🤣
Si-pero.png [271.48KiB |Visto 11084 veces ]
Si-pero2.png [111.33KiB |Visto 11084 veces ]
MensajePublicado:Jue, 24 Oct 2019, 18:44
Pues si, es triste pero real. Seguimos teniendo los mismos problemas y errores que hace 15 años, y cada vez mas frecuentes
MensajePublicado:Vie, 25 Oct 2019, 13:33
Yo trabajo en la industria del cartón ondulado y llevo años trabajando con coreldraw, y estas cosas me pasan más veces de lo que me gustaría.
Lo peor ya no es las fuentes, lo pero es cuando te mandan un dibujo ya listo para hacer. Lo imprimes y te sale mal, y buscale la vuelta a ver porqué al abrirlo en el pdf o adobe ilustrator se ve genial, y cuando lo abres en corel, sale movido...
Cosas extrañas de corel...^^
MensajePublicado:Lun, 28 Oct 2019, 10:04
Yo lo que hago siempre que necesito importar un pdf, abrir un pdf en algún programa es antes mirar en qué programa se ha creado. en la información del archivo... y si puedo abrirlo en le mismo programa que lo ha creado...
en el caso de la foto es de photoshop, mapa de bits, pero suele servir para saber el programa y el s.o....
dependiendo del cliente... muchas veces opto por la devolución del archivo si veo cosas mal...
Sin títulopdf1.png [977.76KiB |Visto 11016 veces ]
