Fecha actual Mar, 06 Oct 2026, 06:07
MensajePublicado:Vie, 21 Jun 2019, 22:01
Hola, estoy haciendo un banner para una pizzeria. Tengo todo listo y guardo en formato tiff y la transparencia que le di a una imagen se ve en escala de grises (al final del degradado). Adjunto imagen así se entiende mejor.
¿Alguien me puede ayudar?
Comentario:y asi es como quiero que quede
64693582_638662976637256_6640437494552723456_n.jpg [120.94KiB |Visto 24114 veces ]
Comentario:Así se guarda.
64874177_465465297357892_1819200949466431488_n.jpg [229.15KiB |Visto 24115 veces ]
MensajePublicado:Dom, 23 Jun 2019, 03:53
La respuesta primaria creo que es simple, aunque como no nos proporcionas ningún dato hay que adivinar por la imagen: lo mas probable es que el fondo negro con transparencia sea negro puro CMYK, es decir, que esté formado solo por negro. Agregandole un 40% o 50% de cada una de las otras tintas sería suficiente para corregir el problema (C:50 M:50 Y:50 K:100)
Ahora bien, tu mensaje me plantea una serie de interrogantes:
Por las medidas en pantalla, es aprox 1.80 mt, debe ser para impresion (un banner puede referirse tambien a un anuncio en una web). Siendo asi ¿por qué lo guardas como TIF? y peor aun ¿por qué lo guardas con transparencia?
Lo correcto sería Publicar como PDF, eligiendo el modo de color que tenga configurado el RIP del plotter (RGB o CMYK. Habitualmente es RGB y la resolucion de imagenes es de 150 dpi, por lo que si usaras negro RG no habrias tenido el problema. Como PDF siempre tendrás la máxima calidad de impresion y de color.
Pero bueno, si prefieres enviar como imagen, entonces lo exportas como JPG en RGb a 150 dpi y listo (excepto que donde imprimes tengan configurado para trabajar solo en CMYK, que sería muy raro pero es posible, en ese caso enviaselos en CMYK a 150 dpi). Con eso te olvidas del problema de la transparencia.
Y si a pesar de todo, lo quieren TIF porque le gusta complicarse con archivos grandes y pesados, no lo envies con transparencia. NO hace falta. Y envia por separado cada uno, cualquier RIP los puede repetir las veces que necesite.
Finalmente para tomar capturas de pantalla no uses la pantalla del telefono celular, existen programas que hacen eso mucho mejor. CorelDRAW incluye CorelCAPTURE que hace exactamente eso, toma una foto (o varias) de la pantalla, las guarda automaticamente en la carpeta que elijas, las numera, etc. Pero ademas Windows trae la herramienta Recortes (que el icono es una tijera) y que lo que hace es... pues lo mismo.
MensajePublicado:Dom, 30 Jun 2019, 14:12
Gracias por tu ayuda. Lo guardé en Tif porque como es la primera vez que hago un banner para impresión vi un tutorial donde me recomendaban guardarlo en ese formato ya que se puede comprimir y pesa menos por lo tanto tarda mucho menos en cargar. Reduce el peso de la imagen y no pierde calidad.
El trabajo ya lo entregué, cambié esa parte del diseño y listo.
Y por lo de la captura, si sé que se puede hacer captura de pantalla desde la pc pero ya tenia esas fotos y no creo que no se note lo que quise decir en las dos fotos.
Para la próxima probaré tus consejos. Muchas gracias por aportar.
