Fecha actual Dom, 27 Sep 2026, 21:55
MensajePublicado:Mar, 28 May 2019, 00:31
Buenas tardes:
Me gustaría saber si alguno tiene una idea de como poder crear compaginado un folleto
por ejemplo de 20 paginas tamaño carta,
a UN NUEVO DOCUMENTO DE COREL y que quede organizado en DOBLE CARTA.
El primero con el ultimo, segundo con penultimo y asi sucedivamente.
Gracias, a todos!
Screenshot_2.jpg [35.34KiB |Visto 6811 veces ]
Screenshot_1.jpg [57.75KiB |Visto 6811 veces ]
MensajePublicado:Mar, 28 May 2019, 20:37
Buenas tardes:
Gracias, a todos!
Haz un archivo nuevo, tamaño equivalente a dos hojas (en este caso sería Tabloide horizontal, es decir 431.8 x 297.4 mm), luego ve a Herramientas / opciones / Documento / Diseño (la imagen que muestras), elige "folleto" y activa "paginas opuestas". Luego agrega las paginas que necesites. La primera y la ultima quedarán solas (como una revista cerrada) y las siguientes se veran en forma consecutiva (pero seguirán siendo individuales).
Si ya lo tenias armado, te aconsejo que copies en lugar de modificar el archivo, ya que al cambiar la estructura algunas cosas podrian moverse.
Si lo vas a imprimir, no necesitas hacer nada: en la presentacion preliminar ya te mostrará la 20 con la 1, la 2 - 19, etc
MensajePublicado:Mar, 28 May 2019, 22:04
La idea es que me quede listo.
compaginado en un documento NUEVO; y NO en la presentación preliminar.
Gracias!
MensajePublicado:Mié, 29 May 2019, 21:23
Gracias!
Te lo expliqué de tal modo que te sirva tanto para mandar a imprenta (en páginas individuales) como para sacar una impresion en laser o chorro de tinta.
Si lo deseas en páginas dobles (que no es lo correcto para mandar a imprenta) entonces en el menu Imprimir eliges una impresora PDF (como Adobe PDF por ejemplo) y en la presentacion ya queda armado automaticamente, de modo que solo debes elegir el tamaño adecuado en la impresora (un poco mayor que Tabloide en este caso), para que entren las marcas de corte y el sangrado, y listo. Al imprimir te generará un PDF con la página 20 y la 1, la 2 con la 19, etc.
MensajePublicado:Sab, 01 Jun 2019, 17:42
Buenos gracias!. es una buena opción
Solo que pensé, si podia quedar lista (compaginada) en OTRO documento de Corel.
