Fecha actual Lun, 12 Oct 2026, 08:40
MensajePublicado:Vie, 26 Jun 2015, 21:41
Hola Amigos, necesito su ayuda.
Al instalar el CorelDRAW Suite X7, esta se inicia con la ventana de instalación pero es pequeña (adjunto archivo) y,
no me permite seleccionar las opciones para continuar con la instalación.
Por favor como hago para que la ventana se visualiza completamente y seleccionar las opciones y continuar con la instalación.
Gracias.
Alberto.
2015-06-26_14-35-04.png [361.16KiB |Visto 33530 veces ]
MensajePublicado:Sab, 25 Jul 2015, 15:43
País:Uruguay
hola, que tal, me está pasando exactamente lo mismo, en el inicio de la instalación todo arranca bárbaro y luego se queda en una minipantalla donde no puedo ver ni completar nada. que pasa cuál sería la solución?
MensajePublicado:Vie, 10 Ago 2018, 06:54
Alguien logró solucionar el problema? a mi me pasa lo mismo, inclusive elimine los Microsoft Visual.... Registros de versiones anteriores.... y nada.
MensajePublicado:Vie, 10 Ago 2018, 20:54
Lo mas simple: toma la ventana desde borde, sobre un angulo y la estiras hasta ampliarla
MensajePublicado:Vie, 10 Ago 2018, 20:56
usualmente el problema es debido a la resolucion de la pantalla
MensajePublicado:Jue, 14 Feb 2019, 00:39
Hola. Yo también tengo el mismo problema. Sin embargo, hace tiempo hice algo que me funicionó, OJO: sólo para ver la pantalla de instalación, pero no pasa de "INICIANDO INSTALACIÓN".
Lo que hice fue control+scroll del mouse hacia abajo (zoom out) y me aparece la pantalla en el mismo tamaño, pero toda la información. Sin embargo no paso de ahí.
Y no puedo ni desinstalar el corel, ni reparar ni nada.
AYUDA POR FAVOR!
2.JPG [24.38KiB |Visto 29247 veces ]
MensajePublicado:Jue, 14 Feb 2019, 01:31
comprueba si tienes instaladas todas las actualizaciones de Windows, en particular el .NET framework
MensajePublicado:Vie, 15 Feb 2019, 00:53
De hecho todo está instalado y actualizado.
El problema principal que tengo es que uso un plotter de corte Graphtec, y al querer enviar a cortar desde corel, me aparece un mensaje que dice "Cannot Connect to Corel Draw"
Éste es un problema que he visto en otros foros, entonces estoy aquí porque tengo la esperanza de que reinstalando el Corel pueda funcionar con el plotter. Pero al querer desinstalar me topé con el problema principal expuesto en éste post.
MensajePublicado:Vie, 15 Feb 2019, 01:39
De hecho todo está instalado y actualizado. Ya no se qué más hacer.
Lo que hice fue copiar la carpeta de Corel de "archivos de programa" en otra compu donde si jala el corel con el CM3, pero ni así.
No se si haya alguna carpeta en c:/windows o alguna otra carpeta de sistema que regule las opciones de exportación en corel
Vamos por partes. Copiar la carpeta "Corel" de otro equipo no va a funcionar nunca, porque cada parte del programa debe tener su propia entrada en el Registro de Windows, y tampoco las puedes copiar todas a mano, primero porque son miles, segundo que algunas estan en hexadecimales y otras estan encriptadas, pero ademas no estan todas bajo el nombre "Corel" ya que algunas partes pertenecen a otras empresas. Y como si eso fuera poco, no solo son las carpetas que estan en "Archivos de Programa / Corel" sino que hay en varias partes, incluyendo varias carpetas de Windows, asi como en la carpeta Usuarios \ (el nombre del usuario) \ Application Data y en \ AppData (que es una carpeta de sistema asi que habitualmente no es visible a menos que cambies la configuracion en Windows). Y aun asi, si copiaras todo eso, tampoco funcionaría.
MensajePublicado:Mié, 17 Abr 2019, 00:50
ok... entonces cual es tu sugerencia?
MensajePublicado:Mié, 17 Abr 2019, 02:12
Si tienes restos de una instalacion anterior debes desinstalarlo primero. Si no te permite, usa programas como Uninstaller o programas de limpieza del registro como TuneUp utilities. Tambien puede bajar la version de prueba de CorelDRAW 2019 y ver si funciona, para saber si es un problema del sistema. De todas formas, un chequeo y limpieza del sistema siempre vienen bien
MensajePublicado:Mar, 13 Abr 2021, 18:16
Buscando mucho por fin encontré la solución que a mi me funcionó: Renombré el archivo setup.exe de la carpeta de instalación por getup.exe (no probé con cualquier otro nombre, supongo que si funcionaría) luego ejecuté el archivo renombrado y ya me aparecen las opciones de instalación. Espero les sirva. Slds.
MensajePublicado:Lun, 26 Abr 2021, 17:21
Yo tengo un solo archivo .exe y no es un setup
Creo q mi error comenzó luego de varias veces salvar lo del error 38. Un día no hubo forma q funcione y lo desinstalé,... y nunca más lo pude instalar
MensajePublicado:Vie, 04 Jun 2021, 10:13
País:Ecuador
TE AGRADEZCO MUCHÍSIMO...!!!
me funcionó usando tu solución...
