Fecha actual Mié, 22 Jul 2026, 04:53
MensajePublicado:Sab, 25 Oct 2008, 02:45
Un saludo cordial a tod@s,
Soy nuevo en este excelente foro, aunque llevo algo de tiempo estudiandolo, me anime a participar hasta ahora.
Necesito que me den una ayuda con un problema que he tenido con las sombras interactivas que he tenido desde corel 11 (uso hoy en dia Corel X4), resulta que despues de un tiempo de estar trabajando con un archivo colocando y modificando sombras estas pierden el contorno del objeto (la forma) y se tornan cuadradas no se si me alla explicado bien.
La solución inmediata que tengo es cerrar el archivo y volverlo a abrir, pero es aburridor estar haciendo eso, no se si a alguien le a pasado y como pueda solucionarlo.
Agradeciendo de antemano la ayuda que me puedan dar.
PD: Por cierto intente insertar aqui las imagines explicativas pero no me di maña (perdón la novatada), sera que tambien me pudieran ayudar en esto.
Gracias nuevamente
MensajePublicado:Sab, 25 Oct 2008, 04:14
para la pregunta..
eso es un error antiguo que se ha quedado sin resolver aunque es gracioso que no le sucede a todos.. a mi me ha pasado solo un par de veces.. esto te pasa cuando pones la sombra sobre un powerclip. solucion "rapida" pon la sombra al objeto sin tocar el powerclip... es decir.. hazlo alado y luego lo situas donde ira al final.. y separala. ahora puedes editar el color pues es vectorial.
para el segundo.
abres un servidor como www.imageshack.us y subes la imagen. (tiene limitaciones de tamaño y peso asi qe deberas estar pendiente de eso)
examinar/localizas la imagen/host it, en este caso imageshack te da una lista de links.. usa la que dice.. "link directo" o "mostrar a amigos" y copialo.
te regresas al mensaje, del foro.. y buscas el icono "insertar imagen" justo abajo de "fuentes"
y pegas ahi la direccion y le das aceptar.
Última edición por Anonymous el Sab, 25 Oct 2008, 04:15, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 25 Oct 2008, 19:01
Gracias por tu colaboración, pero referente a la sombra me ha pasado sin incluir objetos dentro de power clips, asi no mas sobre algún texto o foto, buena idea la de separarlos y depues cambiar color, pero a veces se necesita cambiar el grosor u otra propiedad y toca de neuvo hacerlo. Pero gracias a Dios no es muy seguido.
Con respecto a incluir imágenes en el foro voy a sacar tiempo para practicar.
Nuevamente muchas gracias.
MensajePublicado:Dom, 26 Oct 2008, 02:47
no me referia a dentro del powerclip.. si no a SOBRE UN POWERCLIP que nada tenga que ver con el objeto de la sombra. en este caso las fotos si estuviera "recortadas" con powerclip
MensajePublicado:Dom, 26 Oct 2008, 19:42
hola ami tambien me pasa lo mismo y lo unico que hago es ponerle la sombra interactiva a un ladito del diseño y cuando ya tengas el grosor y el color de la sombra la ubicas en el lugar q corresponde ... para modificar el color o grosor de la sombra tienes q hacer igual lo sacas a un lado del diseño modificas y lo ubicas en su lugar ... espero te sirva este consejo ...
Última edición por Anonymous el Dom, 26 Oct 2008, 19:49, editado 1 vez en total.
