Fecha actual Vie, 02 Oct 2026, 11:02
Cerrado Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [25 mensajes ]
MensajePublicado:Lun, 20 Nov 2017, 18:23
Partiendo de:
Una línea A
Una línea B
Una circunferencia C
¿Por qué la línea D resultante de una mezcla entre A y B usando como trayecto D, no sale a 90 grados perfectos como lógicamente debería? (Uso CorelDRAW X6).
Muchas gracias.
herramienta mezcla.cdr [17.96KiB]
Descargado 660 veces
Dibujo.png [96.71KiB |Visto 25147 veces ]
MensajePublicado:Lun, 20 Nov 2017, 19:51
En el archivo CDR que adjuntas la linea "B" está inclinada casi 3º, en la imagen casi no se nota.
MensajePublicado:Lun, 20 Nov 2017, 20:39
Hola, Belmonte
¿Sale inclinada la linea B? A mi me sale perfectamente en vertical :S
¿Puedes poner una captura con zoom?
*He puesto como ejemplo muy básico esas formas para ver el funcionamiento de la Herramienta Mezcla, puesto que necesito usarla en un proyecto algo mas complicado el cual no logro sacar el resultado optimo. Gracias por el interés ;)
Dibujo1.png [94.63KiB |Visto 25138 veces ]
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 11:41
Esto es lo que se ve en tu archivo
Captura1.JPG [50.31KiB |Visto 25121 veces ]
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 12:55
Algo raro pasa... Y no logro entender el por qué.
Pongo un nuevo ejemplo, en el cual las lineas a mi me salen de forma perfectamente verticales, ¿a vosotros no?
Herramienta Mezcla (Ejemplo 03).cdr [16.03KiB]
Descargado 614 veces
Ejemplo 03.png [90.65KiB |Visto 25117 veces ]
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 13:19
Por la razón que sea, tras crear la mezcla, 'aparentemente' los objetos clave de dicha mezcla se mantienen bien, pero si los manipulas un poco variando su posición sobre el trayecto, es como si se resetease el objeto a unos nuevos valores (no sé por qué) y entonces se debe de proceder a acomodarlos "esta vez sí" como uno desee y obteniendo el resultado deseado.
La cuestión radica en que aplicar la lógica al funcionamiento de las herramientas, no sirve de nada y hay que volver a reposicionar los elementos una vez mas.
Dado este comportamiento, debería saltar algún aviso en pantalla tras aplicar la herramienta que indique que se deben acomodar los distintos elementos de nuevo para que surta el efecto buscado, porque el sentido común dicta que ya estaría todo conforme según hemos ido creando el proyecto.
¡¡Gracias por vuestra atención!!
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 15:41
Los objetos no cambian de posicion a menos que de alguna forma se lo indiquemos, por eso es importante la precision en esta clase de trabajos. A dibujar una linea es necesario mantener apretada la tecla Ctrl, para que sea horizontal o vertical, de lo contrario cualquier objeto estará en cero respecto a si mismo.
4.JPG [45.92KiB |Visto 25111 veces ]
Luego es importante alinear correctamente los objetos, al centro, arriba, abajo, etc. Cualquier diferencia afecta el resultado. Si deseas puedes trazar lineas a modo de guia. Si se hizo correctamente, debe coincidir en todos los puntos
Captura.JPG [78.11KiB |Visto 25111 veces ]
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 16:36
Hola, Ariel
Soy muy meticuloso al realizar cualquier proyecto, y trato de llevarlo todo con la máxima precisión desde el principio comprobando cada paso minuciosamente. De ahí que cualquier comportamiento, digamos anómalo, respecto a la lógica me resulte fastidioso.
Haber si puedo grabar y subir un vídeo porque como dice el refrán 'Una imagen vale mas que mil palabras' ;)
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 17:14
Como dije, es un ejemplo muy básico, pero si aquí no consigo que la herramienta trabaje de forma perfecta ¿en proyectos mas complejos, cómo sé que está funcionando bien?
[youtube]https://youtu.be/OJ13GRXmSMA[/youtube]
* ¿Cómo se incrusta un vídeo en el post para que se pueda reproducir directamente desde aquí? Gracias.
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 18:00
El proyecto que estoy tratando de realizar, entre otras formas, necesita a partir de la línea de color azul crear una línea que se comporte con esa misma forma pero pasando por los puntos finales de las líneas de color rosa.
*De ahí que la herramienta Mezcla me sirva para mezclar entre líneas rosas y usar la línea azul como trayecto, pero como no sé por qué no se aplica correctamente... ?¿?¿?¿
Asa 06.cdr [22.22KiB]
Descargado 659 veces
Asa 06.png [91.31KiB |Visto 25098 veces ]
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 18:20
¿algo asi?
Captura.JPG [99.72KiB |Visto 25097 veces ]
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 18:26
Se busca algo similar, pero de la línea azul hacia afuera. Si te fijas, en la figura original las líneas de color rosa están perpendiculares a la línea azul y están posicionadas hacia el exterior de la línea azul.
Esa forma la habré hecho como 10 veces, y al tratar de acomodar las líneas clave modificando el centro de las mismas el resultado no me sale perfecto. Por eso empecé esta consulta con un ejemplo más sencillo (el cual tampoco se comporta de forma perfecta).
Estoy en punto muerto en el proyecto y no puedo avanzar... :(
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 19:23
"hacia afuera" no creo que puedas, ya que lo hace centrado en la linea. Igual siempre hay trucos, como usar un relleno blanco, un powerclip, recortar, etc
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 19:34
Ariel, sí que se puede, lo que pasa que quiero entender el por qué no sale perfecto con un simple círculo como trayecto en una mezcla de dos líneas.
Aquí el ejemplo de adaptar la mezcla hacia afuera.
https://www.youtube.com/watch?v=ADaeySIZ-Qk
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 20:55
Si, pero ahi estas moviendo el objeto "a mano", y volvemos al problema originario, de hacerlo automático, con angulos exactos,
MensajePublicado:Mar, 21 Nov 2017, 21:42
Esto va a acabar conmigo.
Gracias, Ariel, (y Belmonte) por el interés en ayudarme.
MensajePublicado:Vie, 01 Dic 2017, 14:14
Creo que el origen de tu problema está en cómo duplicas la primera raya. En lugar de duplicarla tirando hacia abajo de forma simétrica, duplícala pulsando la tecla "+" y luego la giras y colocas en su sitio. Pero mantén siempre el mismo extremo pegado al círculo, si colocas el otro extremo ya no sale lo mismo.
La herramienta de mezcla es muy triquismiquis con la posición y los nodos de los elementos a mezclar.
Ya nos dirás.
MensajePublicado:Vie, 01 Dic 2017, 14:47
He probado de 5.000 maneras y ninguna queda perfecta, la herramienta Mezca es muy tiquismiquis, sí.
Lo que más me inquieta es que no se puedan ejecutar proyectos de forma perfectamente asimilados los recursos a utilizar...
Gracias, a Alex por tu interés.
MensajePublicado:Vie, 01 Dic 2017, 14:57
Si te fijas bien, Ariel, en el ejemplo que me ofreces, las líneas creadas por la herramienta Mezcla no quedan exactas a las líneas de ayuda que has creado a 45 grados perfectos.
* Algo no funciona bien, pero no sabemos si es que no trabaj bien la herramienta en sí o no sabemos hacerla trabajar. Pero insisto en que he hecho mil probaturas con todas las opciones que nos presta dicha herramienta probando desde crear una mezcla sobre una línea recta (aquí el comportamiento es lógico, si creas dos líneas y las mezclas en línea recta con 1 paso, la lógica dicta que debe quedar a la mitad de ambas, y así resulta). Pero en los ejemplos que he posteado la cosa es muy ambigua...
MensajePublicado:Vie, 01 Dic 2017, 15:09
Yo no lo puse a 45º exactos, aunque quizá la mezcla no sea la herramienta ideal para el caso dado que la figura no es regular
MensajePublicado:Vie, 01 Dic 2017, 15:33
Me refiero que para que quede esa mezcla sobre la media circunferencia, deberían de quedar a 45 grados exactos y la herramienta mezcla no los crea perfectos. Hay que manipular los elementos clave para que adopten esos grados, cuando la lógica dicta que todo está perfecto antes de iniciar la mezcla.
La herramienta en vez de ayudar, lo que hace es enrevesar el trabajo, ya arduo de por sí.
Esperemos sacarle el jugo y desenmascarar el error. Un saludo, Ariel.
MensajePublicado:Vie, 01 Dic 2017, 18:25
Pues a lo mejor te falta por probar la manera 5.001, jeje
Replicando el vídeo que has colocado me ha salido exactamente lo mismo que a ti (a la derecha). Pero si lo haces como te indico, sale perfecto (a la izquierda).
Captura-de-pantalla-2017-12-01-18.18.jpg [112.38KiB |Visto 24929 veces ]
MensajePublicado:Vie, 01 Dic 2017, 19:03
Alex, no logro conseguir tal exactitud... ¿Puedes ponerte en contacto por mail, por favor?
Maquero83@gmail.com (Gracias)
MensajePublicado:Jue, 21 Dic 2017, 21:19
País:Yemen
Hola, Belmonte
gracias por responder amigo muy util tu comentario.
MensajePublicado:Mié, 10 Ene 2018, 05:19
País:Albania
Software de Corel que más utiliza:Corel DESIGNER
Thank for you.
goldenslot
สล็อตออนไลน์
gclub
คาสิโนออนไลน์
