Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 19:21
MensajePublicado:Mié, 21 Jun 2017, 16:49
Buenas tardes:
Estoy teniendo problemas para generar códigos de barras desde CorelDRAW. Hasta ahora solo me pasaba en un equipo.
Pero los hacia desde otro PC en el que tenemos otra licencia e iba tirando.
A partir de hoy me pasa en ambos equipos.
He hecho capturas de pantalla de los errores que me da.
Alguien conoce alguna solución o hay algún bug sobre esto?
Gracias por adelantado.
MensajePublicado:Mar, 27 Jun 2017, 16:05
Nadie conoce alguna solución?
Utilizamos el software para la creación de packaging y necesitamos crear códigos de barras muy a menudo.
MensajePublicado:Mar, 27 Jun 2017, 16:38
¿Te valdría algo externo a Corel?
http://www.barcode-generator.org
MensajePublicado:Jue, 29 Jun 2017, 10:51
Ese error de que no se encuentra en el registro del sistema, es por alguna razón que no encuentra el plugin internamente que usa para poder generar los codigo de barras.
Mi consejo es que reinstales el corel o mires si hay una opción de reparar.
Y sino, reinstala corel.
MensajePublicado:Vie, 05 Nov 2021, 02:57
hola de donde se puede bajar el plugins para insertr codigo de barra en la version de x13....
ayuda...reinstalar el corel no me sirve!! atte lic.gaveglio@gmail.com
MensajePublicado:Vie, 05 Nov 2021, 12:22
Hola, lo primero es que no existe X13, supongo que te refieres a X3 que fue la version 13 (X es 10 en números romanos).
Es una version demasiado antigua... ya ni siquiera puede instalarse con Windows 10 ni 11
Lo mejor es que te actualices a una version mas moderna.
Pero bueno, sea por el equipo, sea por compatibilidad con otros programas, sea por la razon que fuere, hay plugins que te permiten crearlos en CorelDRAW
https://reproscripts.com/coreldraw/barc ... /barcodes/
MensajePublicado:Lun, 08 Nov 2021, 03:21
hola si tengo corel x3 en win 7por un plotter de corte que utiliza una caja de herramienta de mimaki cut por eso uso esto
ahora ui a link que pusiste y me da este mensaje
ReproScripts plugins can be integrated into an
installed CorelDraw Suite. None of the
supported installaions was found.
tengo isntalado el corel x3 y un portable de x5
me podrias solo pasar el plugings de codigo de barra...o decirme donde mas puedo buscar gracias
