Fecha actual Dom, 16 Ago 2026, 03:16
MensajePublicado:Mié, 11 Ene 2017, 01:47
Hola, ante todo gracias por vuestra atención. He tenido dificultades de rendimiento con el programa CorelDraw en las versiones x7 y x8 al momento de trabajar con marcos de texto, sobre todo cuando el texto es demasiado largo; por ejemplo al diagramar una revista y modificar el tamaño del marco de texto, el programa va muy muy lento. La única solución que he podido encontrar es cambiando la vista a "lineas de dibujo", pero estar cambiando el modo de viasualización a cada rato me resulta poco práctico. Alguien conoce alguna solución diferente para mejorar el rendimiento?. Gracias
MensajePublicado:Vie, 13 Ene 2017, 13:07
No he tenido nunca ese problema, pero me suena a problema debido a la falta de potencia del ordenador.
MensajePublicado:Sab, 14 Ene 2017, 13:51
Hola Ál Cal, las caracteristicas de mi pc son:
Procesador coreI3 6ta generación de 3.7GHZ
Memoria DDR4 de 8GB
Tarjeta de video ATI R9 de 4GB (DDR5)
Disco duro sólido Segate de 250 GB
Con esas características creo yo, que es suficiente para trabajar sin dificultades. Tú que opinas?
MensajePublicado:Sab, 14 Ene 2017, 23:09
Respecto al equipo, con frecuencia valoramos la potencia en términos de mayor potencia, es decir, un equipo de 4 nucleos es mejor que uno de 4 y tener 16 Gb de RAM es mucho mejor que tener 4. En términos generales, esto es asi. Pero todos hemos visto equipos humildes que funcionan mucho mejor, mas rapidos y estables que uno nuevo y mas poderoso. Entonces ¿donde esta la clave? Bueno, para empezar no siempre lo mas nuevo es mejor (aun recuerdo mi impresor HP 4 MP, que hace 20 años era muy superior a las actuales...). Hay veces en los cuales nos disfrazan los datos con numeros y nombres fantasia, por ejemplo, un DualCore no son dos nucleos, es uno solo dividido en dos partes, al igual que el Core2Quad no son cuatro nucleos, son dos nucleos divididos en dos partes, etc.
Fuera de todo eso, no se requiere tener los equipos de la NASA para hacer diseño grafico. Un equipo termino medio es mas que suficiente. Pero es importante un mantenimiento periodico, eliminar archivos temporarios (hay gente que nunca lo hace), tener pocas fuentes instaladas, siempre menos de 400 (a partir de X8 puedes usar fuentes in necesidad de instalarlas) y fundamentalmente, una memoria virtual en Windows tan amplia como sea posible, etc
Respecto al problema en si mismo, habria que ver con mas detalle como tienes configuradas las fuentes, por ej hay gente que configura a CorelDRAW para que monitorice el disco entero y peor aun, que usa las fuentes a traves de una red, eso ralentiza mucho el tiempo de acceso a las fuentes. tener las fuentes organizadas en una carpeta en el disco duro local (por ej: C:\Letras) cambia drasticamente el tiempo de acceso.
