Fecha actual Lun, 23 Nov 2026, 08:02
MensajePublicado:Jue, 01 Dic 2016, 01:05
Buenas a todos, soy nuevo, trate de buscar un tema similar pero no encontre.
El problema, que ya me ha pasado con varios trabajos, es que al imprimir una hoja hay partes que no salen impresas.
Trabajo con CorelDraw X7, con salida en espejo, ya he probado con espejar (o reflejar) desde corel y desde la impresora y el resultado es el mismo, aclaro que no es en todos los archivos. Las soluciones rapidas que he realizado son o cambiar la orientacion de la hoja y el exportarlo a pdf, pero no es la idea.
Si alguien me puede ayudar, se los agradezco.
Un saludo desde Argentina.
MensajePublicado:Jue, 01 Dic 2016, 03:22
Hola! desafortunadamente no nos das muchos datos como para poderte dar una respuesta adecuada. Por ejemplo ¿es una impresora PCL? ¿o es Postscript? Y si es Postscript, ¿es nativo o es una emulacion? Y si es Postscript nativo ¿en que nivel de Postscript estas enviando a imprimir (Postscript nivel 3, por ejemplo)? ¿ya probaste con otra impresora? Puede parecer una tonteria, pero a veces la respuesta es mas simple de lo que pensamos. En base a esos datos, podemos comenzar a analizar cuando es que sucede, si con algun tipo de archivo o efecto en particular, por ejemplo
MensajePublicado:Jue, 01 Dic 2016, 09:11
Eso solía ocurrir cuando la memoria de las impresoras láser era insuficiente para imprimir el documento entero.
La mayor parte de las veces por incluir dibujos con un número de nodos muy elevados.
Una solución era convertir esos dibujos en mapas de bits.
Otra aumentar la memoria de la impresora.
MensajePublicado:Jue, 01 Dic 2016, 11:07
Eso es cierto, pero no es necesario convertir a mapa de bits en el documento (imaginate si tienes una revista de muchas paginas y tuvieras que hacerlo una por una...), al imprimir existe la opcion de enviar como mapa de bits.
Captura.PNG [39.65KiB |Visto 8020 veces ]
MensajePublicado:Jue, 01 Dic 2016, 16:43
Si pero bueno, sólo hace falta convertir a mapa de bits, el megabicho que de problemas por el número de nodos ¿no?
Y eso creo que convierte todo el documento en un mapa de bits.
¿o recuerdo mal?
y como dice "al imprimir una pagina" ...
MensajePublicado:Jue, 01 Dic 2016, 18:16
Perdón me falto aclarar que la impresora es una Epson t1110 con sistema continuo con tinta para sublimación.
En otras impresora (tengo aparte un T50) sale bien.
La configuración del corel es la estándar que viene de instalación (no paso siempre ni con todos los archivos, solo con algunos) y la de la impresora es en foto sin margenes, suavizado y rápido desactivado y en espejo activado desde la impresora.
Espero ahora haber sido mas claro, disculpen el error.
Gracias.
