Fecha actual Vie, 19 Jun 2026, 08:45
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2016, 16:20
¿Como he de proceder para vectorizar la imagen adjunta?. Lo he realizado con vectorización rápida y vectorización por contorno logotipo. El resultado no es muy bueno. He intentado mejorar el jpg desde Corel PHOTO-PAINT con un resultado que tampoco me gusta.
Saludos y gracias de antemano.
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2016, 17:51
tendrias que usar "imagen de alta calidad" y ajustar los valores para un mejor resultado.
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2016, 18:20
Hola Ariel,
Pero es la que me han pasado y no encuentro una igual con más resolución por internet. ¿Qué me queda hacer y que posibilidades tengo?
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2016, 20:19
País:Ecuador
Selecciona la imagen ve a menu "Mapa de Bits" luego a "Modo" y "Blanco y negro"
En la ventana selecciona Modo de conversión "lineal"
y con la barra de Umbral agrega o quita detalles a la imagen y "Aceptar"
Vectoriza desde el resultado.
Suerte.
MensajePublicado:Mié, 22 Jun 2016, 21:14
Si lo que necesita es una imagen de alta caldiad, la unica opcion es dibujarlo nuevamente.
MensajePublicado:Jue, 23 Jun 2016, 08:55
Te subo un vectorizado hecho rápidamente, en base a las sugerencias anteriores. Variando el umbral en el modo lineal de la conversión a blanco y negro (en Photopaint) se puede conseguir mayor detalle en el sombreado de las velas, a costa de mayor número de nodos. Va en versión X5.
NESTOR DE ZAPALA
Barco a vela.cdr [345.77KiB]
Descargado 437 veces
MensajePublicado:Jue, 23 Jun 2016, 09:34
Hola Néstor,
La vectorización que has realizado es muy aceptable, esa opción me vale. He seguido los pasos habéis mencionado pero no he conseguido dejarlo como tú. ¿Qué valores has puesto?. Adjunto mi solución y la tuya.
Saludos y gracias a todos.
MensajePublicado:Jue, 23 Jun 2016, 11:07
Robel: no tuve la precaución de anotar los ajustes porque lo hice a las apuradas. Lo intenté nuevamente con otros valores y conseguí más detalle, pero mas nodos y una imagen mas oscura. Primero lo edité en el PhotoPaint y le realicé un nuevo muestreo, a 200 lpp. Luego corregí Brillo (-20), Contraste (+ 30) e Intensidad (-5), tratando que los sombreados tenues del velamen se vieran un poco mejor. Luego lo convertí a blanco y negro con el modo Lineal y un nivel de umbral de 180. Finalmente realicé el vectorizado eligiendo Imagen de Alta Calidad, máximo detalle y suavizado de esquina Cero. Resultó esto que te subo. El resultado no es el mejor; como dice Ariel habría que disponer de un original mas contrastado, en lo posible blanco y negro y con más intensidad en los detalles finos.
NESTOR DE ZAPALA
Barco de vela.cdr [541.96KiB]
Descargado 397 veces
MensajePublicado:Jue, 23 Jun 2016, 16:53
Hola Néstor,
Gracias por tus explicaciones, lo he puesto en práctica y ha ido genial.
Saludos a todos.
MensajePublicado:Dom, 26 Jun 2016, 10:39
Robel: me alegro haberte sido útil. Corel Trace tiene mala prensa y me interesaba además poder mostrar que se pueden hacer buenos vectorizados. Te pido si puedes subir el tuyo, con los ajustes utilizados, para comparar. Quizás le podamos "sacar más punta al lápiz".
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Lun, 27 Jun 2016, 17:49
Hola Néstor,
Te adjunto el resultado final de la vectorización. Con esta solución me es suficiente.
MensajePublicado:Vie, 01 Jul 2016, 17:48
lo ideal copiar la imagen en photo shop queda mejor- luego llevarla de nuevo a corel
