Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 03:52
 Asunto: AYUDA
MensajePublicado:Vie, 01 May 2015, 17:32
Hola buen día. Soy nuevo en el foro, he adquirido un pantógrafo láser. Necesito cortar piezas que se repiten, pero quiero eliminar las lineas que se duplican. Ejemplo: al cortar dos cuadrados, si se comparte un lado, éste tiene que tener una sola línea, no la superposición del lado de cada cuadrado. Esto es porque el láser pasará por el mismo lugar dos veces si hay dos líneas superpuestas y puede llegar a estropear la pieza además de ser un derroche de tiempo. Existe alguna herramienta que me permita realizar esto?
Desde ya muchas gracias!!!!
 Asunto: Re: AYUDA
MensajePublicado:Vie, 01 May 2015, 19:29
La respuesta depende del tipo de diseño que realices. Por ejemplo, en el caso de los rectángulos, basta con trazar una linea en la union entre ambos, y luego seleccionarlos y elegir "Soldar" en la Barra de Propiedades, o bien "Crear limite" segun el caso. Pero en figuras mas complejas quiza lo adecuado seria usar un macro. En http://macromonster.com/index.php?keywo ... mod=search hay varios tipos de macro para optimizar cortes
 Asunto: Re: AYUDA
MensajePublicado:Jue, 14 May 2015, 12:31
Es fácil, primero conviertes a curvas y (por ejemplo) unes dos rectángulos por un lado y con la herramienta forma pones un nodo en uno de los lados unidos, separas curva, le das a eliminar nodos y la linea desaparece.
 Asunto: Re: AYUDA
MensajePublicado:Jue, 14 May 2015, 21:33
Hola, me podrias dar informacion sobre el pantografo laser. Ando detras de uno y quisiera informacion.
Muchas gracias!!
