Fecha actual Mar, 06 Oct 2026, 06:52
MensajePublicado:Mar, 05 May 2015, 22:01
hola tengo corel x7 y cuando quiero escanear una imagen a 1200 ppp me sale este mensaje,
memoria o espacio en disco insuficiente para adquirir la imagen actual. Intente
cambiar los parametros para obtener una imagen mas pequeña, o asigne mas
memoria o espacio en disco. antes no salia como puedo asignarle mas memoria o espacio en el disco duro tengo una pc con core i3 y 11.9 gb de memoria ram con win 7 64 bits de antemano gracias.
MensajePublicado:Jue, 07 May 2015, 03:13
En primer lugar, no es un problema de CorelDRAW sino del driver del scanner.Es decir, no hay ninguna configuracion del programa vinculada al tema. En segundo lugar, el problema puede referirse al tamaño del archivo, 1200 dpi es una resolucion excesivamente alta, si escaneas en blanco y negro está bien pero en colores seria un archivo enorme. Si es un logo o una imagen pequeña puede ser, pero fueras a escanear una imagen grande, el archivo sería demasiado grande. Puedes probar aumentando la Memoria virtual de Windows (no la RAM, sino el archivo de intercambio). Puedes tener mucha RAM y mucho espacio libre, pero si la memoria virtual es poca, Windows te mostrará un mensaje advirtiendote que el archivo que tratas de escanear es mas grande que la memoria virtual disponible.
MensajePublicado:Vie, 08 May 2015, 20:14
gracias lo intentare lo que pasa es que antes usaba corel x4 y siempre escanee a esa resolución sin problemas pero ahora con corel x7 me da ese problema intentare aumentar la memoria como me dises gracias.
