Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 12:44
MensajePublicado:Mar, 10 Mar 2015, 18:27
País:Chile
Hola, tengo un problema en corel x5 al escribir textos de párrafo con caracteres especiales, específicamente con la letra "ŋ", ya que el programa le asigna automáticamente la fuente Batang. No puedo cambiar esta letra a otra fuente, a pesar de que está disponible en el juego de caracteres. Si le asigno otra fuente al texto p.ej. Arial, me cambia todo menos esa letra. Lo mismo sucede cuando copio texto desde Word con cualquier fuente, puede ser Times New Roman, o Warnock Pro, cualquiera que tenga esta letra en su set de caracteres, al pegar el texto en el marco de párrafo en Corel queda todo perfecto menos la letra "ŋ" que la cambia a Batang. ¿como puedo solucionar esto? Gracias!
MensajePublicado:Mar, 24 Mar 2015, 23:47
Hasta donde mi conocimiento me lo permite los Caracteres Especiales no son propiamente un elemento de la tipografía como la A o una B, son como una especie de objeto o Simbolos para cubrir esos caracteres faltantes en las tipografías que encuentras en la Internet, por ello no cambian.
Si es muy obligatorio que TU caracter especial se punga al formato de la Tipografía que deseas usar, te recomiendo que dibujes el caracter, claro depende de que tanta frecuencia lo vayas a tipear.
Espero haber ayudado o si me equivoco de asunto me dices, saludos.
