Fecha actual Jue, 05 Nov 2026, 02:21
MensajePublicado:Vie, 10 Oct 2008, 00:48
País:Chile
Hola amigos.
Aquí de nuevo con el proyecto de la revista.
Estoy trabajando con la opción de paginas opuestas, por lo tanto visualizo dos paginas a la vez. Hice capas maestras para crear un fondo único para las dos paginas.
Ahora necesito sacar cada pagina en JPG, pero la imagen en jpg me reconoce la envergadura total de las 2 paginas. y no solo la de una, a pesar que e el visulisador de clasificador de paginas me salen todas separadas como debe ser.
¿Como puedo solucionar este problema?
Muchas gracias.
MensajePublicado:Vie, 10 Oct 2008, 01:14
En lugar de exportar como JPG, crea un PDF. Es muy liviano y si es para enviarle uan prueba a alguien, cualquiera lo puede abrir. Puedes elegir compresion JPG si deseas que sea un archivo mas pequeño. Inclusive, una vez creado el PDF puedes abrirlo en CorelDRAW y exportarlo como paginas individuales como JPG.
MensajePublicado:Vie, 10 Oct 2008, 02:46
País:Chile
Gracias Ariel. Ya sabia lo del pdf, mi duda era si se podía hacer directamente en jpg. De todas formas las propuestas las presentare en formato pdf.
un saludo.
MensajePublicado:Vie, 10 Oct 2008, 02:54
si quieres un jpg.. hicite mal el proceso.. ues al generar un fondo para mbas paginas le diste la orden de que fuera la misma pagina en realidad..
haz un contenedor de powerclip del tamaño de la pagina. metelo todo ahi y le das exportar.. y sera la pagina individual.. repite el proceso con la siguiente pagina. desgraciadamente corel draw en ese sentido no funciona como indesign o ventura.. que si tu le dias.. que son 2 paginas te respeta cada una de manera independiente al hacer el pdf.. aqui tuviste ke hacer el area de trabajo sumando ambos tamaños osea.. en realidad hiciste solo 1 pagina grande.
