Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 07:14
 Asunto: AYUDA POR FAVOR
MensajePublicado:Mar, 06 Ene 2015, 16:55
País:República Dominicana
Saludos, Recientemente instale CorelDRAW x7, y no puedo arrastrar las herramientas para así poder moverme mas rápido, hay subo una imagen para que vean el problema que tengo donde esta la linea roja al desbloquear las herramientas los demás corel me dejan arrastrar :cuentagotas: las herramientas para poder usarlas mas fácil <a href="http://s1200.photobucket.com/user/hermo ... 8.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1200.photobucket.com/albums/bb3 ... b156a8.jpg" border="0" alt=" photo 222_zps98b156a8.jpg"/></a>
SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR FAVOR ESTE ES MI CORREO Y FB ne_y_018@hotmail.com le agradeceria su aydua ya que pierdo mucho tiempo. Gracias.!!
MensajePublicado:Mar, 06 Ene 2015, 18:13
No sé si te he entendido correctamente pero de acuerdo a tu imagen lo que estas intentando personalizar no es una herramienta, es la lista desplegable de espesores de línea. Esa lista no es personalizable. Que lo hayas puesto debajo de las Herramientas no significa que se transforme en herramienta. En versiones anteriores habia una herramienta de Relleno y Borde, ahora lo tienes todo en la Barra de Propiedades.Igual hay muchas formas en las que puedes personalizar el programa en forma mas eficiente que agregando mas herramientas ¿concretamente qué deseas agregar? ¿colores de contorno?
MensajePublicado:Jue, 08 Ene 2015, 13:25
Saludos de nuevo
Lo que quiero es poder organizar mis herramientas Imagen
adjunta hay esta una muestra que encontré en Internet mas simple para que vean que es lo que necesito hacer, ya desintale mi corel x7 y lo volví a instalar y nada, espero una ayuda lo mas pronto posible.
Gracias. :Mano_alzada: :Zoom: :contorno: :cuentagotas: :relleno: :rectangulo: :poligono: :mezcla: :formas_basicas: :elipse: :relleno_inteligente :relleno_interactivo:
MensajePublicado:Jue, 08 Ene 2015, 15:58
Para cerar una barra como en la imagen primero debes crear una barra nueva en Herramientas / opciones /espacio de trabajo / personalizacion / barras de comandos
Luegos bajas al renglon siguiente (Herramientas / opciones /espacio de trabajo / personalizacion / comandos) seleccionas "caja de herramientas" y vas agregando las que desees. Tambien puedes cambiar el orden de las que ya estas, mientras estás en esa ventana de personalizacion.
no entiendo ¿por qué desinstalaste CorelDRAW?
MensajePublicado:Sab, 10 Ene 2015, 14:03
Los desintale buscando una solución, ya que no encuentro la manera de poder resolver eso, antes en los anteriores programas x3-x4-x5-x6, solo con desbloquear la Caja de Herramientas me dejaba mover la como si fuera la paleta de colores (a mi gusto) he hecho todo lo que me dicen y nada, luego de Desbloquear las herramientas debería salir unas 2 lineas pequeña que me dejaba tomar las herramientas y ponerla, arriba, abajo, derecha o izqueirda
MensajePublicado:Sab, 10 Ene 2015, 15:23
No es una crítica personal, pero me llama la atención que lo primero que hacen muchas personas es desinstalar y volver a instalar cuando algo no sale bien, incluido algun efecto o alguna fuente que no funciona como debería. Mas aun, en muchos foros hay gente que se lo recomienda a otros. Desinstalar es la ultima opcion para cuando el programa no funciona, pero si es un tema de configuracion -por ejemplo un espacio de trabajo corrupto) lo mas probable es que lo desinstales y cuando lo instales vuelva a quedar igual.Entre otras cosas, porque la configuracion personal no se elimina totalmente, ya que parte de esa informacion queda guardada en el Registro de Windows como "configuración de usuario". En la mayoria de los casos, es mejor (y mas facil) cargar un espacio de trabajo nuevo que reinstalar todo el programa, en las versiones anterior podrias mantener apretada la tecla F8 al iniciar el programa para cargar la configuracion por defecto, en X7 no es necesario, basta con cambiar de espacio de trabajo.
Pero en fin, nada de eso tiene que ver en este caso, ya que no se refiere al programa sino a la forma en que lo quieres persoalizar. Imagino que el resto debe funcionar bien.
Vamos a ver, lo que me dices ahora es totalmente distinto de lo que dices en los mensajes anteriores y en las imagenes de muestra. Si lo que quieres es poner algo asi
Captura.JPG [42.51KiB |Visto 11357 veces ]
naturalmente que se puede (acabo de hacerlo para tomar la imagen). Si no te aparecen las dos líneas arriba al desbloquear el problema es otro, esa parte de la interfaz es parte de Windows, y puede ser que no tengas instalada alguna fuente en el sistema. Las flechas, las x y muchos otros simbolos son fuentes del sistema, como por ejemplo, la SegoeUI Symbol (no la la Segoe UI que es la fuente por defecto de Windows 7).
MensajePublicado:Lun, 12 Ene 2015, 13:25
Eso que hiciste eso lo puedo hacer yo mover todas la barra de herramientas yolo que queiro hacer es separar algunas herramientas, las que contienen la flechita pequeña (como un sub menu) estas :relleno: :elipse: :Mano_alzada: :Zoom: :mezcla: :relleno_interactivo: :poligono: :cuentagotas: son las que me gusta moverla para asi tener una formas mas facil para llegar a ella aqui una imagen de las herramientas que se pueden poner en cualquier parte del espacio de trabajo http://i1200.photobucket.com/albums/bb3 ... f6b120.jpg
MensajePublicado:Lun, 12 Ene 2015, 14:32
Tambien se puede hacer, quitas donde dice "bloquear herramientas" y despliegas el menu
iconos.jpg [79.28KiB |Visto 11331 veces ]
luego lo tomas de la parte superior y lo arrastras afuera
Captura.JPG [42.91KiB |Visto 11331 veces ]
Otra razon podria ser el tema de Windows que utilices, si cambias el tema de Windows debería corregirse.
MensajePublicado:Lun, 12 Ene 2015, 15:34
ATI SI TE SALE SI LO PUEDES VER ARRIBA DE DONDE DICE ''Sombra'' esos puntitos es lo que aun no he podido lograr ver desbloqueando las herramientas usando el espacio clásico, predominado o algún otro, también cambie mi tema a clásico, básico y normal y aun nada solo me salen arriba de la barra completa.Imagen
MensajePublicado:Lun, 12 Ene 2015, 15:55
Eso es lo que vengo diciendo, jajaa ¿ya verificaste si tienes instalada la fuente SegoeUI Symbol? puedes leer informacion y bajarla desde aqui: http://support.microsoft.com/kb/2729094
MensajePublicado:Lun, 12 Ene 2015, 19:19
Ya lo pude solucionar guardando el espacio de trabajo que uso en mi casa y ponerlo aquí al programa de la compañía y me sirvió de maravillas gracias a todos por su interés en ayudarme. :)Imagen
