Fecha actual Dom, 13 Sep 2026, 13:03
Cerrado Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [21 mensajes ]
MensajePublicado:Lun, 21 Abr 2014, 12:37
Hola, ¿alguien sabe como puedo separar colores en dicho programa para mandarlos por separado al plotter de corte y despues asi montarlos sobre la prenda? gracias de antemano.
MensajePublicado:Mié, 23 Abr 2014, 21:38
Por favor que alguien me ayudeee!!! graciass
MensajePublicado:Dom, 27 Abr 2014, 11:14
Echa un vistazo en este foro.
me suena que he visto tu pregunta por ahí.
está en inglis pero traduciendo puede que encuentres algo.
Buena suerte.
http://coreldraw.com/forums/
MensajePublicado:Dom, 27 Abr 2014, 18:12
Lo que ocurre es que una pregunta tan genérica seria tan larga de explicar que es imposible resumirla en un foro. Por ejemplo ¿qué modelo de plotter de corte? no son todos iguales ni funcionan igual, por tanto el mecanismo en diferente. Si tienes un Roland, por ejemplo, necesitarás usar una linea con un color específico de acuerdo al RIP (por ejemplo, el color CutCuntour para el RIP VersaWorks), pero en otros modelos no es necesario. En algunos modelos se pueden enviar a cortar directamente desde CorelDRAW (desde el menu imprimir) en otros se exporta a otro programa como Flexi. Ademas las posibilidades son muchisimas, no es lo mismo trabajar para serigrafia o hacer camisetas que hacer cartelería y rótulos luminosos. Detallar todos y cada uno seria como hacer un libro, mas o menos. Asi que lo mejor seria que primero nos aportes mas datos, algo mas concreto que pueda responderse mas facilmente.
Por regla general, los plotter de corte solo cortan la figura que se envia, por lo cual lo primero es saber que tiene que ser un dibujo vectorial (es decir, no se puede enviar una foto). Hay plotters que imprimen y cortan, otros que solo imprimen y otros que solo cortan. Cada cual tiene opciones diferentes. Si es solo corte, lo que necesitas hacer es agrupar figuras del mismo color. Supongamos que tienes un logo a dos tintas, azul y amarillo, necesitas enviar por un lado todo lo que va en azul y luego lo que va en amarillo. En otras palabras, se hace manualmente ya que no hay una forma automática de enviar a plotter de corte con separaciones de color. Eso se hace cuando se envia para imprenta, el plotter es un mundo diferente.
Da igual el color que elijas, ya que en definitiva el color será el del vinilo que uses. Es decir que si dibujas un objeto azul y amarillo, y luego usas vinilo violeta y naranja, el color será el del vinilo que uses. Es mas, habitualmente se envia cada color por separado con el borde en negro y sin relleno. Primero mandas a cortar lo que está en un color, luego cambias el vinilo y mandas a cortar otro color. Pero hay muchas posibilidades, segun el tipo de trabajo. Por ejemplo, si es un cartel luminoso no deben superponerse colores, pero si es un cartel opaco se pueden superponer (es mas facil y mas rapido) Recuerda que el color "blanco" puede ser el color del material (acrílico o metacrilato, PVC, dibond, etc) o puede ser un color más, que se coloque por encima de los otros.
Si una figura debe coincidir con otra entonces es necesario que cada una sea un poco mas grande que el tamaño para que al colocarlas queden superpuestas. Eso se hace facilmente agregando un contorno con la herramienta Silueta a cada uno, es muy poco lo que se agrega, suele bastar con un milimetro, es apenas para que una pieza y la otra queden superpuestas en el borde, ya que si se hacen exactas puede quedar un borde blanco (por el propio estiramiento del material por ejemplo).
En fin, seria mejor si colocas un ejemplo concreto, y si es posible conocer un poco mas acerca del tipo de plotter o de trabajo a realizar
prueba.jpg [129.85KiB |Visto 52837 veces ]
MensajePublicado:Jue, 01 May 2014, 14:55
Hola, perdon por mi torpeza, tengo mi primer plotter desde hace dos semanas un refine eh721, mi idea es hacer diseños ya existentes a dos colores, lo que no se hacer es como poner por ejemplo una vespa roja y el sillon de la moto en negro, necesito aprender a separar el sillon de la vespa para asi cortar el vinilo del contorno negro ejemplo, el color de la vespa roja, y el sillon por otro, es decir separarlo para poder montarlo despues en la prenda con la plancha termica, no se si asi me he explicado correctamente, si por favor alguien podria decirme paso a paso a donde le tengo que dar se lo agradeceria mucho puesto que tampoco entiendo las palabras tecnicas, de todas formas muchas gracias de antemano amigos y feliz puente (para el que lo tenga):)
MensajePublicado:Jue, 01 May 2014, 21:18
Lo primero es entender como funciona el plotter de corte, ya que es diferente a otros sistemas, como por ejemplo, una impresora. Si en una impresora quiere separar los colores, creas tu vespa o el dibujo que sea en dos colores directos, rojo y negro, y solamente debes mandar a imprimir eligiendo "separaciones" y el programa automàticamente imprime en una hoja lo que va en rojo y en otra lo que va en negro. Lo mismo si es una foto a todo color, para enviar a imprenta o serigrafia, pero en ese caso la separación se hace en 4 tintas CMYK (cian, magenta, amarillo y negro).
Pero el plotter de corte funciona diferente. No puedes pedirle al programa que lo separe automaticamente, porque el plotter no admite separaciones. Al plotter hay que enviarle el dibujo aque se vaya a cortar, hecho con lineas negras, sin relleno, ya que el plotter solo corta el borde. Y es importante que el dibujo sea lo mas simple posible, pero sobre todo que esté compuesto de figuras "cerradas" (tipo circulos, rectangulos, poligonos, etc) pero no líneas sueltas. Y tambien importa el tamaño, si es un dibujo con partes muy pequeñas no saldrá cortado bien.
Por tanto, tienes que enviar tu dibujo por partes, primero todo lo que va en rojo y luego lo que va en negro (el orden de los colores no importa).
MensajePublicado:Mar, 06 May 2014, 14:19
vale te vuelvo a dar las gracias y a disculparme por mi torpeza, como separo el dibujo para mandarlo por partes? gracias.
MensajePublicado:Mar, 06 May 2014, 23:30
Bien, vamos a hacerlo con un ejemplo, en este caso voy a usar la figura de Mickey. Por supuesto, el primer paso es dibujarlo. A veces se puede usar el PowerTrace si el original tiene buena calidad pero no siempre el resultado es el adecuado, por lo general es necesario dibujarlo. En este caso tenemos cinco colores, negro, blanco, rosado, rojo y amarillo. Si se aplica sobre un fondo blanco se puede usar el fondo y nos ahorramos el color blanco, pero si se aplica sobre un fondo de otro color hay que agregarle el blanco. En este caso, tenemos los cinco colores por separado, hay que dejar solo el contorno, sin relleno, y se manda a cortar cada uno en el color que corresponde. Luego, se van superponiendo un vinilo a otro al aplicar
Mickey.jpg [127.15KiB |Visto 52766 veces ]
MensajePublicado:Jue, 08 May 2014, 20:56
muchisimas gracias me has sido de una gran ayuda, otra pregunta que tengo es donde puedo bajarme keygem para el coreldraw x6 en español se me acaba la version de prueba, al comprar el plotter no me dijeron nada de esto y me vale mas que el plotter, gracias de antemano amigo, un saludo.
MensajePublicado:Vie, 09 May 2014, 02:55
En las reglas del foro te explican que no está permitido publicar mensajes que fomenten la piratería. Pero no te preocupes, hay casos peores, hay gente que le ha escrito al Director General de Corel pidiendole un keygen para su programa.
MensajePublicado:Vie, 09 May 2014, 18:31
perdon!!!
MensajePublicado:Lun, 01 Sep 2014, 21:32
País:Uruguay
Me adhiero a las dudas que tenía samuebmw estoy por adquirir un plotter de corte, y siempre tuve la duda con exactitud de como separar colores y enviarlo al plotter, otra duda gigante que me intriga es, como compongo el diseño? al ojo nomas o hay alguna forma? se entiende? tengo que componer yo mismo el diseño? me refiero a la posición de cada cosa, o si por ejemplo hago un cartel publicitario, debo pegar letra por letra y no tengo como guiarme la posición? gracias!
MensajePublicado:Mar, 02 Sep 2014, 03:08
vamos a ver, el tema es muy largo y complejo como para explicarlo en cuatro lineas. Trabajar con un plotter de corte es bastante diferente de una imprenta y otros tipos de trabajo. Primero que nada debes acostumbrarte a pensar en forma diferente, ya que lo que se necesita es algo muy diferente y especifico. Pero un mismo trabajo puede hacerse de varias maneras. Veamos un ejemplo:
ejemplo.jpg [164.3KiB |Visto 52059 veces ]
En este caso podemos tener dos o tener tres colores. Si la superficie sobre la que se aplica es blanca, solo tienes que hacer la silueta negra y el texto rojo. Pero si se aplica sobre una superficie de otro color, necesitaras tres capas superpuestas, primero negro, luego blanco y por ultimo rojo.
¿como hacer para que coincida? el plotter genera unas marcas, solo tienes que hacerlas coincidir entre ellas. Pero a veces, para ahorrar material y tiempo, muchos diseñadores prefieren hacer sus propias marcas. Basta con un par de cuadrados a cada lado, o la figura que desees, de modo que puedes hacer coincidir esa figura y el resto se ajusta automaticamente.
No! Nunca se hace un diseño "a ojo" (a menos que hagas un dibujo, como una flor o un paisaje) y mucho menos si es para vinilo. Aca todo tiene que ser exacto, nada de "mas o menos", tiene que tener una precision milimétrica. Por supuesto que puedes pensar que en un cartel de 6 metros los defectos quizá no se noten, pero un desvío de un milimetro en una esquina puede ser mucho al otro extremo, y si queda torcido... es tiempo y dinero perdidos.
El diseño, por supuesto, hay que hacerlo, seas tú o sea otra persona. Me refiero a que no te sirve una foto, cada cosa que envies al plotter debe estar dibujada, en CorelDRAW. Y como se aplica a mano, cuanto mas sencillo sea, mejor. Asi que nada de sombras, degradados ni efectos especiales (que se pueden hacer, pero es mas complejo y mas caro).
Cuando el plotter corta el vinilo, necesitas herramientas especializadas para trabajar mejor. Hay una especie de bisturí que consigues en papelerías, que es como un lápiz metálico que tiene filo en la punta, como una trincheta o cutter, y que te permitirá quitar el vinilo que no necesitas y dejar el que necesitas. Una vez que quitas el material sobrante, se aplica un "transportador", que puede ser de papel o plástico. Es como una cinta adhesiva gigante por decirlo de alguna manera (de hecho, en trabajos chicos podrias usar cinta adhesiva de papel) Eso mantiene unidas las letras o dibujos a su distancia. Entonces, le quitas la base de papel que tiene el vinilo, y se aplica con una espátula o con fieltro. Para que no forme burbujas, puedes aplicarle agua con un poco de jabón líquido. El jabon neutraliza el adhesivo del vinilo, permitiendo corregir, despegar, mover, etc. sin que se rompa, pero en ese caso hay que dejarlo secar. Una vez que se seca, el adhesivo queda firme.
Ten en cuenta que es una actividad fascinante pero que requiere una inversion muy grande de dinero. Cada color es un vinilo diferente, y si bien no es necesario comprar un rollo entero (se vende fraccionado tambien) es un gasto muy grande y ademas vas a necesitar un local amplio, con mesas grandes para poder trabajar cómodamente. Quiza deberias considerar contratar a alguien con experiencia en el tema, sea como diseñador o como instalador, ya que eso puede ayudar mucho. Otra cosa importante es tener contacto con proveedores, por ej para comprar vinilo, y no buscar "el más barato" porque la calidad es un factor a tener en cuenta. Un vinilo barato es mas dificil de aplicar, se quiebra mas facilmente y dura menos. Eso es particularmente importante si es para vehiculos (autos, motos, etc) o para exterior. Un vinilo bueno puede durar mas de diez años mientras que uno barato en pocos meses estará destrozado.
MensajePublicado:Mar, 02 Sep 2014, 22:10
País:Uruguay
Muchas gracias Ariel, por la respuesta y el tiempo.
a lo que que me refería con componer yo el diseño, era a la hora de pegarlo, en lo que sea, pero ya me sacaste esa duda con lo del "transportador" estuve viendo unos vídeos en youtube donde algo vi de eso, igual me queda la duda de una imagen de varios colores, como la del mikey, tengo que mandar a cortar así las figuras como las separé? porque gastaría mucho vinilo innecesariamente o no? me refiero a la hora de formar la figura, tengo que super poner cada color y posicionarlo, pero como guío?
Ahora lo que me preocupa es el tema del espacio, el lugar que tenemos es chico, lo que si vamos a poner es una especie de mesada de unos 2 metros y algo por 70cm aprox...la idea es comprar unos cuantos colores de vinilo para tener e ir haciendo algo, y tal vez conseguir una carta con el que nos venda, para ir mostrando a los clientes y de ahí encargar...supongo que para empezar puede ser así..
Bueno ya me fui mucho por las ramas y me estoy saliendo del tema.
Gracias por ahora!!!
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 04:50
Muchas cosas son una cuestion de practica o de forma de trabajo. Algunos hacen el montaje de los colores (en una mesa con luz debajo) mientras que otros prefieren aplicar cada color individualmente, uno a uno.
Una de las cosas que necesitarás aprender es la forma de ahorrar material. Imaginate que tienes un cartel de 1 mt x 0.50, que sea una palabra en negro y sólo un tilde o un punto en rojo. Si lo haces "automaticamente", el plotter va a gastar un metro de cada color. Pero la ventaja de hacerlo en CorelDRAW es que puedes adaptarlo manualmente de acuerdo a lo que te convenga. Puedes cortar solo el trozo que necesites o bien puedes unir varios trabajos en uno solo para aprovechar el material.
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 16:24
País:Uruguay
Claro, a esto me refiero yo...
como intento explicar en la imagen que subí, por ejemplo...si tengo que hacer ese diseño, con esos círculos en esa misma posición, en el caso uno el área de vinilo que gasto es lo rojo, mientras que en el caso 2 también es lo rojo, los mismos círculos y del mismo tamaño, pero reduciendo mucho el gasto, que "metodo" por decir así, recomiendan o es más utilizado? el 1 o el 2? teniendo en cuenta que en el 2 ahorro vinilo, pero no se como darle la posición correcta después...me explico?
corel.png [16.87KiB |Visto 52029 veces ]
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 17:54
Lo ideal es el 1, pero si tomas en cuenta el aspecto economico, te conviene el 2. eso va a depender tambien del tipo de trabajo. Por ejemplo, si es un logotipo o un texto, lo mejor será la opción , ya que te asegura la exactitud (un texto hecho con letras sueltas puede quedar torcido y eso arruina el trabajo). Si son figuras sueltas o se pueden colocar a cierta medida puedes usar la opcion 2. Imaginate que de una palabra solo una letra va en un color diferente, esa letra no es necesario que la hagas con el espacio completo de la palabra, se puede colocar a mano en el espacio correspondiente (un truco que se suele usar es dejar alguna marca de referencia para alinearla).
Digamos que "lo correcto" es la opcion 1 y la otra opcion es un recurso para ahorrar material, algo muy importante ya que la diferencia es muy grande y se suele desperdiciar mucho material.
MensajePublicado:Mié, 03 Sep 2014, 18:21
País:Uruguay
Ahh ok, es como yo pensaba mas o menos, pero quería saber si existía otra opción, es como decis tú, es según el trabajo y está en cada uno, ósea en una tengo mas gasto de material, pero un trabajo exacto 100% y en otro tengo muchísimo menos gasto de material pero más probabilidad de que quede mal, y más trabajo a la hora del pegado... sería bueno ver la relación "gasto/practicidad" ósea si vale la pena el caso 1 y gastar mas material, o vale mas la pena arriesgarse y usar el caso 2... bue, son cosas que iré aprendiendo en la practica supongo.. Gracias Ariel.
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2014, 01:38
País:Uruguay
Como habrás visto Ariel, empece a trabajar con el plotter, y me e encontrado con diferentes dudas.. retomo este tema para hacer mas que nada hincapié en esto:
Hice un adhesivo de dos colores y como no sabía bien aún como hacerlo, lo arme "a ojo" pero obviamente era algo simple, si fuera algo que lleve una precisión mas exacta estaba muerto, en fin...ví un vídeo donde hacen un letrero con vinilo en 4 colores de una forma muy rápida y en el vídeo decía como que ponia los objetos y letras por las marcas del plotter que nunca las ví, como hago esto? que el plotter me deje esas marcas para guiarme? porque la verdad no se!
Gracias por ahora!
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2014, 03:13
Para eso tendras que leer el manual, porque cada modelo es diferente. El plotter dibuja unas marcas y al mismo tiempo las puede leer (eso se usa por ejemplo, si se imprime, luego se lleva a laminar y finalmente se corta en el plotter la impresion ya laminada)
Una solucion artesanal suele ser crear una marca a mano (una cruz, un cuadrado, etc) y hacerlo coincidir pero no es algo exacto (por el estiramiento del vinilo, entre otras cosas). Lo mas simple es dibujar un rectangulo alrededor de las figuras (el mismo en todos los colores y hacer coincidir ese rectangulo. La contra es que en algunos trabajo se desperdicia mucho vinilo de esa manera
MensajePublicado:Jue, 18 Sep 2014, 03:19
País:Uruguay
Esa última solución es la que había pensado, ósea yo lo entendía así al leerlo, pero lo imaginaba y me parecía que era mucho gasto de vinilo innecesario creando las marcas uno mismo, pero preferí preguntar por las dudas que lo estuviera deduciendo mal! voy a ver que puedo hacer, ya que es un plotter chino, y nose ni siquiera si trae manual jaja
Gracias Ariel!
