Fecha actual Mié, 14 Oct 2026, 08:55
 Asunto: los comandos
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2008, 18:53
hola
estoy aca de nuevo
ahora no se utilizar el comando
y necesito ayuda de un experto
porfavor cualkier ayuda a este correo cristins_5096.......
by los kieoer
MensajePublicado:Mié, 08 Oct 2008, 00:09
Saludos Ana
Que comando o comandos son los que te estan dando problemas? Si nos cuentas mas, podemos ayudarte mejor.
MensajePublicado:Jue, 09 Oct 2008, 15:55
Anna:
A ver si esta información te sirve:
http://www.scribd.com/doc/4717475/COREL ... NOS-040702
COMANDOS ATAJOS SHORCUTS DE TECLADO
HERRAMIENTAS
F1 = La tradicional manera de llamar a la ayuda en Windows.
F2 = Lupa - Zoom acercar
Shift+F2 = Lupa - Zoom sobre el/los objetos seleccionados.
F3 = Lupa - Zoom alejar
F4 = Lupa - Zoom sobre todos los objetos en el área de trabajo (estén o no
seleccionados)
Shift+F4 = Lupa - Zoom sobre toda la página
F5= Lápiz (el que tengas seleccionado por defecto)
F6 = Rectángulo
F7 = Elipse
F8 = Texto
F10 = Forma (editar nodos)
F11 = Relleno degradado (cuadro de diálogo)
Shift+F11 = Relleno sólido (cuadro de diálogo)
F12 = atributos de delineado (cuadro de diálogo)
Barra espaciadora = Salta entre la herramienta selección y la ultima utilizada
A = Espiral
D = Papel gráfico
Y = Polígono
G = Relleno interactivo
M = Relleno de malla
MENU ARCHIVO
Ctrl+O = Abrir
Ctrl+N = Nuevo
Ctrl+S = Guardar
Ctrl+Shift+S = Guardar como
Ctrl+P = Imprimir
Ctrl+I = Importar
Ctrl+E = Exportar
MENU EDITAR
Si se desea tener acceso al total de Comandos, están aquí:
Menu Herramientas / Opciones / Espacio de trabajo / Personalizacion /Comandos
Teclas de Acceso Directo está el boton "Ver Todas" desde se pueden ver todos e incluso imprimirlas
MensajePublicado:Mar, 09 Dic 2008, 01:02
La lista de comandos deberia ser una de las secciones fijas del foro para que cualquiera que lo desee pueda acceder a ellas. Quiza tambien sea util una traduccion, para aquellos que tengan el programa en ingles
MensajePublicado:Mar, 09 Dic 2008, 01:56
un comando no hay que saber utilizarlo, basta con presionar la combinacion de teclas y listo hara su trabajo.
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 14:45
si, eso es muy obvio si conoces los comandos, el problema es que hay gente que no los conoce o no los recuerda. Y usar comandos de teclado ahorra mucho tiempo y acelera la velocidad de trabajo notoriamente. Por ejemplo, si deseas alinear objetos, no es lo mismo seleccionarlos e ir cada vez al emnu organizar, alinear y distribuir, .. etc que simplemente apretar la C para centrar o la L para alinear a la izquierda. Al final, eso es productiviidad, tiempo que ahorras o que puedes aprovechar a realizar una creatividad mejor. Hay cosas que son claramente màs simples, como apretar la tecla + del teclado numerico o el boton secundario del mouse para hacer un duplicado, en lugar de copiar y pegar. Además. CorelDRAW es muy personalizable, y se le puede asignar atajos de teclado a la mayoria de los comandos. Por ejemplo, para copiar atributos de otro objeto yo uso Ctrl+Shift+A, para Alinear Ctrl+A, para colocar un objeto como Powerclip Ctrl+1 Por supuesto, cada cual lo maneja a su manera y a su gusto, no es que de una forma estè bien y de la otra forma estè mal. Lo de tener los comandos a la vista es para aquellos que desean usarlos y no lo hacen porque no los concoen
