Fecha actual Dom, 13 Jul 2025, 00:24
MensajePublicado:Mié, 30 Jul 2014, 11:16
Hola de nuevo
Como vengo comentando trabajo habitualmente con Corel Draw X3. ¿Que paleta se ha de utilizar en función del sistema de impresión (serigrafía, tampografía, offset, etc..)? ¿Cual es el nombre exacto de la mas usada?
MensajePublicado:Mié, 30 Jul 2014, 17:54
En offset las más utilizadas suelen ser Pantone Solid Coated (para papeles estucados, brillo o mate) y Pantone Solid Uncoated (para papeles comunes o cartulina). Actualmente lo mas habitual son los Pantone+ (Pantone Plus) aunque hay una version 2 (Pantone+ v.2), y como referencia para CMYK suele usarse la guia Pantone Color Bridge, pero dado que la version X3 tiene varios años de antigüedad, los mismos no existían en ese entonces. Es importante guiarse por las guias impresas, no por el color en pantalla (sea el programa que sea).
MensajePublicado:Jue, 31 Jul 2014, 11:16
Gracias por tu rápida respuesta ...
¿Sabes si es posible generar una paleta de CMYK de forma automática a partir de por ejemplo otra paleta Pantone Solid Uncoated (una de las que trae corel draw ...)?
Gracias nuevamente. Un saludo.
MensajePublicado:Vie, 01 Ago 2014, 04:59
No me queda muy claro que es lo que deseas. Por un lado, existen paletas Pantone que son CMYK, estan dentro de las paletas de color, pero en lugar de estar como colores Directos estan como CMYK. Pero como tienen una numeracion diferente no serian muy utiles. Por otro lado, cualquier color Pantone puede convertirse en CMYK pero los porcentajes varian segun el perfil de color que utilices. Como seguramente ya sabes, igual que hay una paleta Pantone para cada tipo de papel, tambien debes cambiar tu perfil de color segun el tipo de papel, en Herramientas / Administración de color. No hay un perfil de color universal que sirva para todo, y hay que modificar los valores segun el tpo de impresion, de papel etc, de esa manera se veran los colores lo mas parecido posible en pantalla. Pero hay colores Pantone que son técnicamente imposibles de representar en pantalla asi que son una simulacion. En las versiones mas nuevas, utilizan una representacion en modo Lab para ver los colores lo mas reales posible. y existe la posibilidad de cambiar la visualizacion a CMYK si se va a convertir el color Pantone a CMYK. Por cierto, la mayoria no lo hace, pero la conversion cambia mucho si no se aplica el perfil de color correcto
