Fecha actual Mié, 04 Nov 2026, 20:13
MensajePublicado:Dom, 05 Oct 2008, 07:49
País:Chile
Hola.
Hace un tiempo que me he dedicado bastante al modelado 3D, específicamente con Cinema4D, y hay muchas cosas en que he apoyado mi técnica de modelado en 3d, en objetos o lineas vectoriales creadas en Corel Draw.
En esta misma linea y siguiendo un interesante link acerca de apoyo 3d con vectores, encontré estas herramientas pertenecientes a Ilustrator y me pregunte si existía algo similar en corel.
La primera herramientas, la Paterrn brush es algo parecido a los medios artísticos que en ilutrator se llama art brush, pero en este caso son pinceles de repetición (Pattern brush). les dejo un link para que lo entiendan mejor.
http://www.etereaestudios.com/training_ ... eles_b.htm
Y la otra tiene que ver con unos distorcionadores que encontré bastante interesantes y que de momento creo que no encuentro en el Corel Draw.
http://www.etereaestudios.com/training_ ... istort.htm
hago esta consulta por que seria muy interesante poder resolver estas cosas con vectores en Corel Draw, para poder potenciar el modelado en 3d.
saludos Corelianos
MensajePublicado:Dom, 05 Oct 2008, 13:13
La primera en CorelDRAW se llama Medios Artisticos, y los hay de diferentes tipos. Por ejemplo, aqui tienes un ejemplo de como crear una cadena a partir de dibujos simples:
Elaboracion de una cadena
La segunda, en CorelDRAW es la herramienta Envolutura (en inglés, envelope)
MensajePublicado:Dom, 05 Oct 2008, 21:06
País:Chile
hola ariel, muchas gracias por tus respuestas, haré algunas pruebas y ya te cuento si logre un resultado parecido al de Ilustrator.
saludos.
MensajePublicado:Lun, 06 Oct 2008, 04:00
País:Chile
Hola.
he estado probando las herramientas y la de envoltura realmente es muy parecida aunque me falta un poco de practica se ve que se logran prácticamente las mismas cosas.
Con la otra tengo problemas, si bien el tutorial de la cadena parecía una buena solución creo que non es la definitiva.
Aquí he hecho una prueba con un modulo parecido al que aparecía en el primer link. Pero explorando las posibilidades parece que el diseminador de objetos no tiene opciones demasiado profundas. De hecho no he podido lograr el resultado que buscaba, ya que como pensé, el diseminador de objetos no adapta el objeto al trayecto y lo repite, sino que solo adapta las repeticiones. no se si me doy a entender. Por lo que se ve en el primer link la opción de Ilustrator parece bastante avanzada.
esto es lo que logre.
Si alguien tiene una solución mejor vamos de apoco a descubrirla.
Si no es así, seria una buena herramienta para incluir en Corel Draw x5.
un saludo.
MensajePublicado:Lun, 06 Oct 2008, 06:57
Lo que tendrias que hacer en ese ejemplo no es un diseminador de objetos, sino un pincel. De todas formas no cabe duda que aun hay cosas para mejorar en la siguiente version, los pinceles fueron una gran innovacion en su momento (en realidad eran patrimonio de Micrografx Designer, y fueron incorporados a CorelDRAW cuando Corel compró a Micrografx) pero no han ambiad ni evoluconado en todas las versiones siguientes.
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2008, 00:03
País:Chile
Hola Ariel.
De momento he de esperar las mejoras en la siguiente versión, ya que lo que mencionas acerca del pincel no podría llevarse acabo de una manera correcta. Para hacer algo así tendría que hacer un pincel enorme, para que este no se deformara, por que por lo que he trabajado con los pinceles estos toman el elemento y lo proyectan en el trayecto, si quisiera hacer una vía de tren muy larga tendría que hacer ese objeto del mismo largo para que al aplicarlo en el pincel no se deformara demasiado. Visto desde este punto y pensando e que los pinceles se usan para cosas mas artísticas, no podría hacer el ejemplo del ilustrator.
Y con respecto a lo que dices pues tienes mucha razón, yo trabajo con Corel desde el corel 10 y los pinceles no han evolucionado en lo mas mínimo. Espero que cosas como estas se remedien en la siguiente versión.
Aveces me pareciera que Corel no mirara la competencia y que adobe si lo hace, incluyendo todas las ventajas de Corel en sus versiones mas nuevas. Me sorprendí bastante al ver la "nueva" herramienta de ilustrator acerca de una transparencia en degradado que es lo mismo que la transparencia interactiva de corel. Creo que Corel debería hacer lo mismo, tratar de pulir sus herramientas e incluir las mejores de la competencia.
un saludo
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2008, 20:32
hola a mi también me a llamado la atención el como hacer esto en corel draw, lamento decir que no se como puede hacerse debido a las limitaciones de la herramienta pincel y diseminador que por lo demás son de mucha utilidad, pero aceptare que las posibilidades que proporciona en ese sentido Illustrator son excelentes ojala corel de cierta forma adopte este tipo de avances ya que Illustrator no tiene empacho en corelizarce un poco :) pero en fin!
bien pensando y pensando que podía hacer para asemejar un poco a lo que se pide hice una mezcla que como resultado dio lo que verán a continuación, es simple, un pincel que tiene unido a su linea guía una mezcla interactiva, como resultado da esto!
vale Oliver espero te sirva, se que no es lo que buscabas pero algo es algo!!!
saludos!!
PD:comparto totalmente lo dicho por Ariel sobre los pinceles, y por otra parte agradecerle que siempre esta dispuesto a ayudar y compartir sus conocimientos saludos!!!
MensajePublicado:Mar, 07 Oct 2008, 20:56
Muy buen trabajo, Christopher. Ya ves que con un poco de ingenio se solucionan los obstáculos. Muchas gracias por tus palabras
MensajePublicado:Mié, 08 Oct 2008, 03:23
País:Chile
WWOOWWW Chirtopher, te la has mandado!! esta genial es lo que estaba buscando, a pesar de que no se hizo tal cual se explicaban en el link el resultado es el mismo.
Bueno y para los que no ese han dado cuenta Christopher es mi hermano, y actualmente esta en España :)
Vale Chris combinare este con el 3d y vamos a ver que sale.
seguiremos posteando avances a ver si sacamos algo interesante.
MensajePublicado:Mié, 08 Oct 2008, 07:39
Hola, no entendí bien. Al querer yo hacer una mezcla de un trayecto hacia el trayecto del pincel no me lo permite.
Saludos :)
MensajePublicado:Mié, 08 Oct 2008, 16:55
hola J. Jesús bueno la verdad es que tienes toda la razon! y ese detalle se me escapo decirlo: tanto el pincel como el recorrido son el mismo vector, por lo tanto si genetar una copia del vector antes y los mantienes juntos deberia de funcionar(solo as una copia) y listo!
espero te funcione!!!
sino habre de hacer un tutorial o algo asi!
saludos !!!!!!
MensajePublicado:Mié, 08 Oct 2008, 18:49
Buenas tardes Christopher:
Abusando de tu voluntad, sería muy interesante que realizaras un tutorial.
Este tipo de trabajos se nos escapan de las manos y tenemos que darle vueltas y vueltas hasta conseguir lo logrado por ti.
Saludos cordiales.
José
CUIDEMOS NUESTRO PLANETA
PIENSA GLOBALMENTE Y ACTÚA INDIVIDUALMENTE.
