Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 02:35
MensajePublicado:Dom, 16 Mar 2008, 01:23
que tal les mado un cordial saludo!!!!!
bueno mi problema es que tengo algunas imagenes en formato .EPS y algunas no las puedo abrir con corel draw ya que en algunas me marca un erro al leer el archivo, o me abre las imagenes pero como imagen no vectorizada si no como .jpg, despues instale el programa adobe illustrator y ahi puedo abrir perfectamente todas mis imagenes en .EPS, pero mi problema es que no se usar casi nada illustrator no se si sea por la version de corel que manejo ya que tengo la V 12, o es que tengo que instalar algo mas para poder ver mis imagenes vectorizadas y poder modificarlas o alguna version mas actualizada, que es lo que tengo que hacer
muchas gracias
MensajePublicado:Dom, 16 Mar 2008, 16:42
Importa el archivo EPS a Corel para que lo puedas ver. Ahora, si tienes muchos archivos EPS puedes convertirlos a formato CDR con el macro Visual Basic.
(herramientas/Visual Basic/Ejecutar/VBA projetct/FileConverter
Última edición por Anonymous el Dom, 16 Mar 2008, 16:55, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 16 Mar 2008, 18:29
Héctor:
Intenta importar usando en filtro: PS, PRN, EPS - PostScript Interpretado
MensajePublicado:Lun, 17 Mar 2008, 00:45
Que tal pues ya intente las dos formas y ninguna funciona converti en archivo a .cdr y me lo guardo pero no me respeto que fuera vectorizado,
Y la forma de importar tampoco me funciono.
no se como abrir el archivo pero si alguien quiere intentar o me la pueda pasar la imagen a corel estaria muy bien aqui pondre un link del cual lo pueden descargar, pesa unicamente 1.1 mb.
o si alguien encuentra el metodo para poder visualizar esta imagen vectorizada en corel estaria bien ya uqe tengo que hacer separacion de color
muchas gracias por su atencion.
http://www.yousendit.com/transfer.php?a ... 467B700ABE
MensajePublicado:Lun, 17 Mar 2008, 05:10
Tocayo, lo que contiene el trebol.eps son varios bitmaps con fondo transparente. No son vectores.
MensajePublicado:Lun, 17 Mar 2008, 23:27
en tal caso podria abrirse y rasterizarse en photoshop
MensajePublicado:Mar, 18 Mar 2008, 06:08
mmmm pues no esta en bitmap de hecho ese es mi problema lo que pasa es que cuando lo quiero abrir en corel draw, este me lo tranforma a bitmap por cualquier metodo que lo quiera abrir me lo transforma a bitmap , pero si lo abres con adobe illustrator te daras cuenta que enverdad esta vectorizada la imagen y que la puedes modificar como quieras,
me gustaria saber si alguien me puede ayudar para que ma pueda ver en corel ya que al illustrator no le se bien muchas gracias
bye
MensajePublicado:Mar, 18 Mar 2008, 09:03
A ver si puedo ayudarte.
Como te comentaban todo depende del contenido del EPS. Si como dices contiene vectores, debe ser interpretado correctamente por Corel, eso si, teniendo en cuenta que los efectos tales como transparencias pueden ser interpretados como fotografias dado que Corel no puede reconocer efectos editables realizados con otro programa (lease degradados, y transparencias por ejemplo, observaras que los degradados siempre te los convierte en bandas de color independientes y que una transparencia realizada en una masa de color Pantone aparecera interpretada en CMYK). Entonces es sencillo. Le dices Importar, escoges el filtro EPS y si solo importas un archivo EPS te dara la opcion de interpretar o colocar como EPS. Le dices interpretar y segun quieras trazar textos o conservar tipografia (te recomiendo que los textos los interpretes siempre como curvas dado que corel no pide las tipografias Postcrip en caso de que las contenga tu EPS y te las cambiara por la tipografia por defecto). Ten en cuenta que si en vez de importar un solo EPS, importas varios a la vez no te dara la opcion de interpretar y te los colocara siempre como tal, Apareciendote en modo lineas la leyenda EPS y el programa con el que fue realizado.
Si aun asi no te aparecen los vectores es posible que el filtro de Corel no este bien, pues yo nunca he tenido ese problema.
Un abrazo.
MensajePublicado:Mar, 18 Mar 2008, 20:05
Héctor:
Un amigo ya hizo la conversión de tu archivo a Corel x3 y sí es vectorial.
Dame tu e-mail, para mandartelo: mvegav47 arroba gmail.com
El amigo en cuestión me da más detalles, en cuanto al procedimiento de conversión: "abrir desde Ilustrator y guardarlo como .ai versión CS"
Última edición por MVEGAV el Mar, 18 Mar 2008, 21:11, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 21 Mar 2008, 05:33
muchas gracias por su ayuda, si lo puede ver gracias
