Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 05:06
 Asunto: plt
MensajePublicado:Dom, 27 Oct 2013, 20:54
hola buenas noches tengo un pequeño problema el cual necesito ayuda he comprado una maquina de cortar tipo ploter y funciona com ficheros plt funciona con siluetas las cuales se puede utilizar corel draw 8 pero a la hora de inportarla a la maquina solo funciona si es plt por lo cual no lo reconoce el vendedor me indica que conbierta la silueta en plt pero no da mas esplicaciones alguien me podria indicar como convertir de corel a plt o algun programa que lo haga son solo siluetas de cosas y letras gracias,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 Asunto: Re: plt
MensajePublicado:Lun, 28 Oct 2013, 18:42
Hola Kibuki
PLT es un formato de archivo para plotteo, y desde corelDRAW puedes seleccionarlo entre las opciones de Guardar Como, simplemente elige la opción PLT -HPLG Plotter File, y no debiera de haber ningun problema, comentanos.
Dice en wikipedia:
"El HPGL (Hewlett & Packard Graphics Language) es en lenguaje de descripción de gráficos, diseñado originariamente para el control de Plotters (trazadores gráficos).
El HPGL tiene una segunda versión, el HPGL/2, con más instrucciones y que funciona con unidades métricas, mientras que el HPGL funciona con el Sistema Anglosajón de Unidades."
