Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 22:43
MensajePublicado:Vie, 15 Mar 2013, 16:22
Buenas tardes a todos, antes de nada quería agradecer el gran trabajo que hacéis aqui para ayudarnos!!
El caso es el siguiente, utilizo unas transparencias en donde imprimo mis trabajos por separaciones para luego revelar las planchas de offset, el caso es que anteriormente usaba una impresora antigua para imprimirlas y luego les aplicaba un spray ennegrecedor para que el segro se pusiese más puro, pero ahora hemos comprado otra máquina de las que llevan el tóner quimico (es decir el spray no le hace nada) mi pregunta es la siguiente, hay alguna forma de configurar el corel X5 para que a la hora de imprimir cada separacion de color lo haga con un porcentaje de 100 K 100 C 100 M 100 Y, he encontrado una opcion en los perfiles que se llama negro enriquecido que hace lo que me interesa pero solo 100 K y 100 C y no me es suficiente, os gradezco vuestra ayuda.
MensajePublicado:Vie, 15 Mar 2013, 16:50
Las separaciones de negro te van a salir, casi por definicion, en negro puro siempre. La opcion que se me ocurre es generar un PDF con separaciones (desde el menu de impresion) y luego importarlo para modificar la composicion de colores (edicion / buscar y reemplazar / reemplazar colores)
MensajePublicado:Vie, 15 Mar 2013, 19:04
¿Y cómo se genera un PDF con separaciones?
MensajePublicado:Dom, 17 Mar 2013, 01:58
País:Venezuela
Para Generar un pdf con separaciones necesitas un software adicional que funciona como una impresora virtual o un archivo postcript virtual cualquiera de los dos te sirve solo debes mandar a imprimir y selecionar el software generador de .pdf como impresora y al imprimir el software te pide una ubicacion para guardar el archivo; el archivo postcript funciona de la misma manera pero debes tener instalado acrobat reader y generar el archivo postcript con las separaciones ya con los negros de registro es decir c100 m100 y100 n100 y los abres en corel para imprimirlos. espero te sirva. Un dato el acrobat reader viene con la suite de adobe master colecction cs6. saludos desde venezuela.
MensajePublicado:Dom, 17 Mar 2013, 02:47
País:Venezuela
estuve probando loa antes indicado por mi y solo funciona con diseños de colores cmyk planos pero si hay degradados en tu diseño corel no puede interpretar cada color de las etapas como color de registro la unica forma que veo que se puede hacer para imprimir negro solido en tu impresora es hacer el diseño con los colores de registro desde el diseño este es un caso muy particular ya que no hay forma de cambiar. si lo resuelves comparte la informacion para que todos aprendamos.
MensajePublicado:Dom, 17 Mar 2013, 17:56
Gracias por tu tiempo y por la información.
Voy a probar y les cuento.
MensajePublicado:Lun, 18 Mar 2013, 12:48
Gracias por tu respuesta, aunque las separaciones del negro a la hora de imprimiralas en una impresora solo aplica el porcentaje de 100 K y no el 400 % de cobertura que necesito para conseguir un negro mucho más intenso, tal y como comentas tendría que crear un pdf de cada archivo abrirlo de nuevo en corel y sustiruir separación por separación al 100/100/100/100 CMYK para luego imprimirlas y de esa forma perdería mucho tiempo ya que es un trabajo que realizo con frecuenca, además de al tener paginas diferentes no interpretaría sobreimpresiones, trapping, etc..
Seguire buscando a ver si enciuentro algo más rápido, de todas formas muchas gracias
MensajePublicado:Lun, 18 Mar 2013, 22:30
En la configuración de administración de colores predeterminados, revisa que este activado
conservar negro puro, cuando no esta activado el negro sale rebajado como al 80%,
utiliza un negro que sea C:0 M:0 Y:O K:100.
MensajePublicado:Mié, 20 Mar 2013, 19:45
De todas formas, si sacas algo en C100 M100 Y100 K100; no vas a tener un negro, va a salir un color cafe oscuro; muy feo...
Lo aconcejable es que organices el prefil de color y marques la opcion mantener negro puro
