Fecha actual Jue, 01 Oct 2026, 10:07
MensajePublicado:Mar, 11 Sep 2012, 15:55
Buenas a ver si alguien me puede orientar en algo que haga mal o es defecto del animal. Ya me ha pasado varias veces y no sé muy bien la razón, de hecho he tenido que revisar un trazo nodo a nodo.
Me explico: tengo tres objetos (en este caso) y quiero que se combinen de forma que me queden como un dibujo con partes huecas, pero cuando le realizo la acción "combinar" o recortar uno sobre otro, los objetos quedan todos como un unico relleno. dejo uno a ver si queda claro y si hay algo mal hecho, ya que los trazados parecen estar cerrados.
http://www.mediafire.com/?xgkr9rby8y8mr7y
si alguien ve algún error se lo agradecería.
Otras veces me ha pasado, y lo arregle manualmente, pero esta vez son muchos objetos por el estilo y se me hace imposible, trabajo con el 12 todavía, pero ni en el de un compañero que tiene el X5 se soluciona.
Gracias a todos de antemano
MensajePublicado:Mar, 11 Sep 2012, 18:47
Bueno, lo que hize fue cambiar el sentido de los nodos de la imagen grande (el cuadro); luego seleccione todo y combine... Creao que es lo que buscas???
nocombina.cdr [20.79KiB]
Descargado 456 veces
MensajePublicado:Mar, 11 Sep 2012, 18:56
xactamente eso. Gracias!!!
Sólo cambias el sentido de los nodos de uno de ellos? y listo.....
O.k. muchas gracias!!
MensajePublicado:Mar, 11 Sep 2012, 21:55
eso lo hago; pero no se si hay una forma mas sencilla; una vez me paso con un diseño muy complicado y casi que no termino... un lio!!!
MensajePublicado:Mié, 12 Sep 2012, 21:46
En este caso concreto, el problema esta en la direccion de los nodos del recuadro mayor. Si haces un espejo sobre si mismo (horizontal o vertical) ya se soluciona, otra opcion es hacer doble click SOBRE la herramienta Forma (la segunda) para seleccionar todos los nodos y elegir "Invertir direccion" en la barra de propiedades. No hace falta hacerlo a todos los objetos, generalmente el problema es uno solo. El recuadro ese es algo extraño, tiene unos cortes en cada uno de los angulos redondeados, como si se hubiera hecho manualmente. En este ejemplo en particular, tambien puedes seleccionarlo, ir a Organizar / dar forma / limites para crear una forma identica, borras el que te da problema y listo!
