Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 00:26
MensajePublicado:Lun, 08 Sep 2008, 11:40
Hola a todos, ante todo un saludo, llevo poco tiempo usando corel y la verdad es que este foro me está ayudando mucho, pero estoy intentando hacer una cosa y no encuentro algún post similar (quizás sea el lunes).
Bueno, lo que estoy intentando hacer es aplicar una transparencia degradada a un rectángulo vectorial, de manera que se quede de forma similar a esta imagen:
con las esquinas fileteadas.
Estoy dándole vueltas a las transparencias y los degradados pero no acabo de poder hacerlo.
¿Alguien puede echarme una mano o darme alguna pista?
Un saludo.
MensajePublicado:Lun, 08 Sep 2008, 19:26
En formato vectorial has tu rectángulo o cuadrado al tamaño que desees, luego ve a la herramienta sombra interactiva y aplica la sombra con el mismo color que tenga tu gráfico y mueve los deslizadores a los siguientes valores: Opacidad 100, Fundido 50. Ahora vas a Organizar > Separar grupo de sombra y borras el marco superior y ya tienes tu gráfico
En formato Bit (PhotoPaint) vas a efectos > Creativo > Viñeta y mueves los deslizadores Superior a 100, inferior a 50
MensajePublicado:Lun, 08 Sep 2008, 20:05
Adicionalmente a lo que te indica Héctor puedes usar 2 métodos estrictamente vectoriales:
La Mezcla interactiva o La Silueta (ambas en la caja de Herramientas). La más sencilla es la mezcla: creas un rectangulo con una redondez de 60 mas o menos, lo pintas de blanco (o con el color de fondo), creas otro rectangulo interior mas pequeño; a ambos les quitas el borde y aplicas la herramienta. En la imagen el rectangulo mayor esta con borde para que veas los tamaños.
Más abajo está la configuración para el método con la silueta. En ambos casos tienes que considerar cuál será el color del fondo donde irá tu figura para aplicarlo. En la muestra, ambos (para silueta y mezcla) están en blanco.
MensajePublicado:Lun, 08 Sep 2008, 22:01
Perfecto, muchas gracias a los dos por la ayuda. Al final lo he hecho con la herramienta de mezcla como comenta Daniel que es como mejor se queda con respecto al fondo, que es una foto bastante irregular (una roca a muy poca distancia de la cámara).
Bueno, lo dicho muchas gracias y creo que seguiremos viéndonos por aquí a menudo.
Un saludos.
