Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 06:26
MensajePublicado:Mié, 12 Mar 2008, 20:15
Hola señores soy nuevo por estas tierra y espero que no seias duros conmigo por la falta de conocimiento xD.Espero poco a poco y con la ayuda de todos avanzar bastante....
Bueno el caso es que necesito sacar un logo echo por mi mismo en vinilo y por lo que se ve tengo que pasarlo antes por el corel, o sea vectorizarlo no?.Bueno el logo lo tengo creado con el photoshop y al guardarlo como jpg y luego importarlo al colrew pierde un huevo logicamente.
bueno que me aconsejais para vectorizarlo perfectamente.......recordar lo tengo echo en photoshop pero aun no lo e salvado con ninguna extension...
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 05:13
Hola Moises, para vectorizar una imagen en Corel mediante el PowerTrace y tengas resultados aceptables la imagen deberá tener excelente resolucion y limpieza, si tiene colores planos o uniformes mejor. Aqui tienes algunos ejemplos:
http://es.youtube.com/watch?v=F8DkyMDJ-LU
http://roc21.blogspot.com/2005/06/diseo-web-iv.html
http://www.photoshop-designs.com/foro/v ... php?t=1759
http://www.m2m.es/Soporte/Manuales/vectorizar.pdf
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 08:56
Hola Moisés,
Antes de nada bienvenido.
Hay dos formas distintas de vectorizar una imagen, la vectorización manual que consiste e ir redibujando toda la imagen con herramientas vectoriales y la vectorización automática que se hace con programas como el CorelTRACE o el módulo PowerTRACE de CorelDRAW X3-X4.
Te recomiendo que para que comprendas como funcionan las vectorizaciones automáticas leas el tutorial de vectorización automática que hay en esta misma web :
http://www.corelclub.org/vectorizacion- ... rel-trace/
Y también en la sección de video tutoriales de este foro está este video en español sobre vectorizar en PowerTRACE :
Última edición por corelclub.org el Jue, 13 Mar 2008, 08:58, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 10:18
Ignacio,jesus,es asi como lo hago pero me parece un poco perro que un logo de letras solamente no me las vectorice perfectamente y ademas el logo es en blanco y negro asi que mas simple imposible xD
MensajePublicado:Jue, 13 Mar 2008, 11:39
Hola Moisés.
El resultado de las vectorizaciones automáticas suele estar muy condicionado por la resolución del bitmap original y por los ajustes de cada parámetro con powertrace.
De todos modos, casi siempre hay que rectificar zonas, así que te recomiendo que aprendas a manejar la herramienta Bézier o la Pluma , para poder vectorizar una imagen desde cero. Ayudándote de las teclas ALt y C para reposicinar nodos y convertirlos en asimétricos respectívamente, verás que no es muy complicado. Con la herramienta forma podrás ajustar cada nodo con total precisión.
Este tutorial te será de mucha utilidad http://www.corelclub.org/la-herramienta ... coreldraw/
Para mi, manejar estas herramientas es la base del diseño. Algo así como ms-dos para un informático 8)
Salud!!
Última edición por Anonymous el Jue, 13 Mar 2008, 11:43, editado 1 vez en total.
