Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 05:16
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2008, 04:46
Estaba pensando que hace buen rato no "vemos" por aquí a Manuel Vega Velazquez (Una enciclopedia. Con todo respeto). ¿Alguien sabe algo?
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2008, 06:09
yo hable con el hace un par de dias.. anda ocupadon.. kedamos ke ire a visitarlo en septiembre.. no te preocupes que el esta bien.
MensajePublicado:Jue, 07 Ago 2008, 00:01
Gracias por la deferencia, Jesús:
Les platico. A raiz de haber recibido Corel x4 y tratar de aprovechar en Photopaint la opción de hacer fotografía panorámica a partir de fotos individuales y por los pobres resultados, (http://www.scribd.com/doc/2592890/TUTOR ... -X4-080422) he estado investigando y probando varios programas, de lo cual aquí está el resultado:
http://picasaweb.google.com/mvegav47/08 ... HICOPICASA
http://picasaweb.google.com/mvegav47/2008PANORAMICAS
http://picasaweb.google.com/mvegav47/08 ... SSELECCION
http://picasaweb.google.com/mvegav47/LU ... LANIZCALLI
http://picasaweb.google.com/mvegav47/08 ... LINICARUIZ
Tan entusiasmado estoy, que incluso estoy tratando de vender el servicio:
http://impresoravega.com.mx/servicios.html
Y Aquí los apuntes de los procedimientos y programas utilizados:
http://docs.google.com/Doc?id=dhrs86n5_281xwg3bds7
RECOMENDACIONES PARA FOTOGRAFIA PANORAMICA CON ARCSOFT 080619
ArcScft
La información y las instrucciones que encontrará en esta sección develan todo el misterio acerca de los aspectos técnicos asociados con la creación de fotos panorámicas.
Configuración "ideal" de la cámara
Uso de un trípode
Superposición de fotos
Creación de grupos de fotos
Consejos generales
Lista de control para tomar fotos
Ajustar la exposición manualmente*
Mida la escena en modo de prioridad de la apertura o de prioridad del obturador, realice la medición sobre la sección más luminosa para evitar la sobreexposición y bloquée manualmente la apertura y la velocidad del obturador para toda la serie de fotografías.
Notas de configuración "no ideales" de Manuel Vega Velázquez: Si no posée una cámara configurable en la que pueda elegir la prioridad de apertura, obturador y exposición, y la opción de bloquear exposición y velocidad no esté disponible, úsela sin bloquear exposición y velocidad.
Motivo: Cuando la cámara ajusta automáticamente la exposición para cada foto, cambios aparentemente sutiles en la luz pueden hacer que las zonas correspondientes a dos fotografías superpuestas parezcan totalmente distintas. En ese caso, la imagen panorámica final puede tener grandes bandas de claridad y oscuridad.
Desactive el enfoque automático*
Desactive el enfoque automático. Nota de MVV: Se puede desactivar el enfoque automático, enfocándo en infinito (representado por un símbolo en forma de ocho 8 acostado).
Utilice la misma longitud focal.
Utilice la misma longitud focal para todas las fotografías de la secuencia panorámica. Nota de MVV: La longitud focal es fija en cada lente en cámaras con lentes intercambiables, pero en lentes zoom la longitud focal es variable. Es en este tipo de lentes en donde no debe cambiarse la distancia focal para una secuencia panorámica. Las longitudes focales cortas, como las que corresponden a un lente gran angular, dan mejores resultados.
Motivo: Si usa distancias focales distintas, pueden aparecer diferencias insalvables durante el proceso de unión.
Desactive el balance de blancos automático*
Desactive la función de balance de blancos automático de la cámara. Establezca manualmente el balance de blancos y use el mismo valor para todas las fotos de la imagen panorámica.
Motivo: Cuando está activada la función de balance de blancos automático, cambios leves en las condiciones de íluminación pueden hacer que los colores de una foto sean muy distintos a los colores en la siguiente.
Use una configuración de exposición*
Antes de comenzar a tomar fotografías, utilice el fotómetro de la cámara para encontrar una exposición adecuada para todas las fotografías. Si es absolutamente necesario utilizar otra exposición para algunas fotografías (debido a grandes cambios de luz) mantenga esta exposición lo más parecida posible a la anterior.
Motivo: En general, las imágenes panorámicas se cosen mejor cuando la luz es más pareja. Los cambios en la configuración de exposición pueden hacer que las mismas zonas (zonas superpuestas) de dos fotos parezcan totalmente diferentes. En ese caso, pueden aparecer bandas en la imagen panorámica final.
Apague el flash
No use el flash. Si la cámara tiene flash automático, apagúelo. Nota de MVV: En algunas cámaras está disponible la opción de flash que aprovecha la luz ambiente y sólo proporciona la luz adicional necesaria. En este caso he conseguido buenos resultados.
Motivo: El flash de la cámara tiene un alcance limitado de cobertura y puede generar sombras que cambien de forma y posición de una foto a otra. Estas diferencias impiden que el programa pueda reconocer las partes correspondientes de las fotos adyacentes.
No modifique el tamaño o la configuración de calidad.
Use el mismo tamaño de foto (resolución) y la misma calidad (por ejemplo, buena) para todas las fotos.
Motivo: No es posible coser fotos de tamaños distintos.
* Su modelo de cámara puede no tener esta función u opción.
Uso del trípode
Use un trípode siempre que sea posible
Cuando saque fotos para hacer imágenes panorámicas, es muy importante que la cámara se encuentre en el mismo plano en todas las fotos. La forma más fácil de lograrlo es usar un trípode.
Cuando tome fotos para imágenes panorámicas de 360 grados, un trípode nivelado le permite estar seguro de que la primera y la última foto estén alineadas entre sí.
Si su trípode no tiene incorporado un nivel, puede comprar un nivel de burbuja que sea adecuado para la zapata para accesorios de la cámara en la tienda de fotografía más cercana.*
Nota de MVV: No es sólo el tripié el que debe estar nivelado, es la cámara la que debe estar bien montada y nivelada. Una cámara inclinada montada en un trípode nivelado producirá fotografías con el eje vertical inclinado, que no producirá líneas de horizonte continuas.
No use un trípode sólo si es imposible usarlo
Si no tiene un trípode, trabe sus codos contra su cuerpo y gire sobre un pie hasta convertirse usted mismo en un trípode. Preste mucha atención al encuadre de cada foto (la línea del horizonte) y mantenga la cámara nivelada cuando gira. Nota de MVV: Para el giro de la cámara se debe de tomar como eje de giro un punto localizado entre el centro del lente y el plano del LCD, o en su defecto el centro del lente. Si al girar toma su cuerpo como centro de giro, los elementos cercanos no tendrán continuidad el coser las fotografías parciales.
Si no encuentra un lugar nivelado donde apoyar el trípode, cierre las patas para obtener un monopié y poder realizar las fotografías apoyado en un punto firme.
Use el visor de la cámara
En vez de la pantalla LCD) para encuadrar las fotos. Nota de MVV: En esta recomendación no estoy de acuerdo con el autor de este artículo, ya que si se usa el visor de la cámara en lugar del display, puede incurrirse en errores de paralaje (http://es.wikipedia.org/wiki/Paralaje ).
Use una superposición de 25% a 50%
Cuando tome las fotos, use una superposición entre 25% y 50%. No es necesario tener ei mismo porcentaje de superposición para todas las fotos. Puede calcular el porcentaje en forma aproximada.
Los lentes de tipo gran angular usan más superposición (50%).
Si utiliza uno o más de los siguientes métodos para crear grupos de fotos le resultará mucho más fácil crear una imagen panorámica.
Tome fotos sencuenciaies en menos de 40 segundos
El programa tiene una función exclusiva que le permite seleccionar rápidamente todas las fotografías que pertenecen a la misma imagen panorámica con un solo clic. Como las fotos panorámicas se toman generalmente muy rápido (con íntervalores de menos de 40 segundos), el programa usa los tiempos de tomas (datos EXIF) para crear grupos. Cuando seleccione una foto del grupo, se seleccionará todo el grupo,*
*Esta función puede desactivarse quitando la marca de ia opción Selección automática por grupo.
Inserte las fotos divisorias manualmente
La forma más sencilla de dividir una secuencia de fotos panorámicas de otra es insertar (tomar) una foto negra entre ellas. Antes de comenzar una nueva secuencia, use la tapa del lente o un trozo de cartulina para cubrir la cámara y tome una fotografía. Una vez transferidas las fotos al PC, le resultará muy fácil saber dónde termina una secuencia y comienza la siguiente.
Consejos generales
Al unir fotografías que presentan diferencias de valores evidentes, puede aparece un efecto de bandas en el resultado final. Si tiene este problema, utilice una aplicación de edición de fotografías como ArcSoft PhotoStudio para ajustar el bruto y el contraste de las fotografías antes de unirlas.
No utilice lentes de gran angular extremo (como un ojo de pez) para reaíizar fotografías panorámicas. Las lentes de gran angular extremo crean distorsiones en los bordes de las fotografías, lo que dificulta la unión.
Cuando tome fotografías panorámicas horizontales, asegúrese de que el objeto más alto de la escena entre en la imagen con el nivel de zoom actual. Es conveniente prever un espacio adicional para recortar la panorámica después de unir las imágenes.
Cuando tome fotografías para panorámicas horizontales, haga una toma adicional en cada extremo (izquierda y derecha) para disponer de más espacio para recortar.
Para crear imágenes panorámicas horizontales más altas, vuelva a fotografiar toda la secuencia con la cámara girada 90 grados (en vertical).
Panorama Maker 4 convierte la lente convencional de su cámara en una lente de gran angular de alta resolución. Sólo tiene que realizar entre 2 y 4 fotografías y pegarlas.
Active la función Mostrar cuadrícula de su cámara. Al mostrar las líneas de cuadrícula en el visor, resulta más fácil mantener la cámara nivelada mientras se toma una serie de fotografías panorámicas, sobre todo sí no se utiliza un trípode. La visualización de cuadrícula también es útil para determinar el grado correcto de solapamiento.
Normalmente un solapamiento del 50% es lo más aconsejable para unir fotografías. Si necesita ayuda para determinar el grado apropiado de solapamiento, active la función Mostrar cuadrícula de su cámara.
Para evitar la duplicación de objetos en la imagen panorámica, no emplee un solapamiento superior al 80%. Active la función Mostrar cuadrícula de su cámara si necesita ayuda para determinar el grado apropiado de solapamiento.
Haga que las personas aparecezcan como por arte de magia varias veces en la misma panorámica retratándolas en distintas zonas de la escena y a diferentes distancias.
Compruebe si su impresora admite papel continuo. Si es así, pruebe a imprimir sus creaciones panorámicas en hojas largas de papel fotográfico continuo, excelente para enmarcar.
© Copyright 2006 ArcSoft, Inc, Se reservan todos los derechos.
___________
Imprima esta lista de control y llévela consigo cuando salga a tomar fotos panorámicas.
# Desactive la auto exposición
# Desactive el balance de blancos automático
# Desactive el Flash
# Use la misma configuración de exposición (puede usar variaciones mínimas si es necesario)
# Use una misma distancia focal para todas las fotos de una secuencia
# Usa un mismo tamaño y calidad para todas las fotos de una secuencia
# Use un TRÍPODE siempre que sea posible, especialmente cuando los objetos estén cerca de la cámara
# Si no tiene un trípode, trabe los codos y pivotee en un mismo lugar. Mantenga la cámara nivelada
# Use como mínimo una superposición de 25% en cada foto
# Use una superposición de 50% cuando emplee lentes de tipo gran angular
# Vaya más allá de 360 grados cuando tome fotos para imágenes panorámicas de 360 grados. Marque el trípode con un trozo de cinta adhesiva
# Cree grupos según el tiempo. No deje transcurrir más de 40 segundos entre cada foto
# Introduzca divisores visuales (fotos negras) entre las secuencias. Use la tapa del lente o un trozo de cartulina
# Tenga en cuenta que un objeto en movimiento puede causar problemas al coserlo
# Tenga en cuenta que las escenas sin mucho detalle (cielos despejados sobre mar calmo) son más difíciles de coser
_______________________________
FOTOGRAFIA PANORAMICA, RECOMENDACIONES DE ARIEL 080619
http://docs.google.com/Doc?id=dhrs86n5_282dmmrsrf9
Ariel Garaza Diaz para usuario
mostrar detalles 08-may
Responder
algo asi te gustaría?
http://www.papervision3d.org/demos/panorama/
http://code.google.com/p/papervision3d/downloads/list
has probado con Flash?
http://www.flashloaded.com/flashcompone ... viewerpro/
http://multihunter.com/v/124403
http://www.flashvr.de/
este es gratis:
http://cubicvr.popforge.de/
He aqui otras opciones
http://panorama.firmtools.com/
http://www.computerarts.co.uk/tutorials ... _panoramas
http://3d2f.com/programs/1-146-firmtool ... load.shtml
http://www.amarasoftware.com/flash-panorama.htm
http://3d2f.com/programs/26-347-amara-p ... load.shtml
3D wall
http://www.flashloaded.com/?id2=hscsg
http://www.flashloaded.com/flashcomponents/photoflow/
http://stitcher-ez.acd-systems.qarchive.org/
http://360-spherical-panorama-video-viewer...c.qarchive.org/
http://flashtuning-3d-rotate.flashtuning.qarchive.org/
http://panavue-imageassembler.panavue.qarchive.org/
http://spherical-panorama-fisheye-stitcher...c.qarchive.org/
http://panoweaver.easypano.qarchive.org/
http://cellnet-360-rotating-banner-tool.ce...e.qarchive.org/
http://anything3d-pano-viewer-professional...p.qarchive.org/
espero que algo de esto te sirva... o al menos te mantendrá entretenido un rato, jeje
Ariel
_________________________________
En forma breve, esta es la explicación de mi ausencia, además que estar recibiendo mucho trabajo en mi imprenta, además de las participaciones cada vez más frecuentes de los nuevos y actuales socios de Corel Foro, de Corel Club, que hacen innecesarias mis aportaciones... pero aquí sigo...
Saludos a todos.
MensajePublicado:Jue, 07 Ago 2008, 01:19
Para facilitar la identificación del programa que mejor me ha funcionado, aquí la liga:
http://www.arcsoft.com/products/PanoramaMakerpro/
MensajePublicado:Jue, 07 Ago 2008, 04:48
Que bien que tengas trabajo Manuel, es una bendición. Felicidades por tu pagina web, limpiecita, moderna y acomodadita.
Como siempre, interesantes datos.
Gracias Daniel por la respuesta.
Saludos :)
Última edición por Anonymous el Jue, 07 Ago 2008, 04:52, editado 1 vez en total.
