Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 23:07
MensajePublicado:Vie, 23 May 2008, 17:35
hola , yo de nuevo con una pregunta jajajaja...
me explico tengo un computador con windows XP de 32bit y quiero cambiarme uno de 64bit, mi duda es que me han dicho que algunos programas no corren a 64 y antes de cambiarme me gustaría saber si corel funciona jajajaja... es una de mis herramientas preferidas así que sin ella me encuentro en un dilema jajajajaja....
vale nada mas, espero que alguien pueda orientarme, de antemano gracias!!!
MensajePublicado:Vie, 23 May 2008, 18:24
CorelDRAW es una aplicacion de 32 bits. Corre sin problemas en sistemas operativos de 64 bits (XP y Vista) pero no aprovecha ninguna de las ventajas de dicho sistema. Es decir, funcionará igual que si fuera de 32 bits.
¿por que razón quieres cambiar a un Windows de 64 bits? es un sistema para redes, que permite una mayor transmision de datos, pero no es mas veloz ni mejor que la version de 32 bits para trabajar. Por el contrario, muchas aplicaciones no funcionan bien, faltan drivers para muchos dispositivos y puede ocasionarte varios problemas. No representa ninguna ventaja practica, por el contrario, puede ser contraproducente
MensajePublicado:Lun, 26 May 2008, 01:27
hola Ariel, mira lo que sucede es que windows restringe la ram a 3,2 Gb y me queda 1 Gb libre sin uso, el asunto es que por lo que e leído CINEMA 4D es mas rápido a 64 bit, el asunto es que un programa funciona mejor a 64 bit y aprovecho los 4 Gb de ram porque asta ahora windows me esta limitando la ram, y para los proyectos en los que necesito el pc requiero todo su potencial!
bien eso es todo, muchas gracias por responder y si me e equivocado con algo sobre windows y tienes otra información te pido me corrijas,
de antemano gracias! !!!!!
MensajePublicado:Mar, 01 Jul 2008, 03:49
A VER CABALLEROS, PARA EMPEZAR, COREL FUNCIONA MUCHÍSIMO MEJOR EN XPx64, COMENZANDO PORQUE EL SISTEMA OPERATIVO UTILIZA VERDADERAMENTO EL MILTI HILO DEL PROCESADOR DE 64 BITS, LLAMESE INTEL Y/O AMD.
SEGUNDO, ES MUCHÍSIMO MEJOR TRABAJAR CON UN SISTEMA OPERATIVO DE 64BITS. DE HECHO CON 32BITS, AUNQUE TENGAS LOS 4Gb QUE SOPORTA APENAS, ÉSTE NO LOS APROVECHA AL MÁXIMO COMO CUANDO TIENES 64BTS.
LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS QUE REALIZA COREL CUANDO DESARROLLA DISEÑOS COMPLEJOS, EL PROCESADOR LOS EJECUTA MEJOR Y MÁS RÁPIDO.
ARIEL, CON TODO RESPETO, ME PERMITO CORREGIRTE. EN VERDAD, COREL CORRE MUCHÍSIMO MEJOR EN x64, LO QUE PASA ES QUE SI QUIERES TRABAJAR EN UN x64, ES PORQUE TE DEDICAS AL DISEÑO DE AVANZADA COMO ANIMAION 3D, INFOGRAFÍA, COMPOSICIÓN Y EFECTOS VISUALES ETC.
AHORA, NUNCA TENDRÁS PROBLEMAS AL TRABAJAR CON WXIN-XP x64, PORQUE EN INTERNET ENCUENTRAS PERFECTAMENTE Y SIN NINGUN INCONVENIENTE, LOS CONTROLADORES QUE NECESITAS PARA CUALQUIER PERIFÉRICO x64.
LO QUE PASA ES QUE SI INSTALAS VISTA x64, AHÍ SI TENDRÁS MUCHÍSIMOS DOLORES DE CABEZA.
CRISTOFER, SI ME PERMITES ASESORARTE, DEBES HACER LO SIGUIENTE:
1. SI VAS A COMPRARTE UN SO DE 64bits, RE RECOMIENTO WINDOWS XPx64.
DEBES TENER COMO MÍNIMO UNA PLACA PARA 64bit, POR EJEMPLO UNA PLACA INTEL S5000VXN WORKSTATION QUE VIENE CON 2 ZÓCALOS PARA PROCESADORES XEON MULTICORE, ADEMÁS TE SOPORTA MÍNIMO 4gb DE RAM Y MÁXIMO HASTA 64Gb RAM, PARA QUE TE DIVIERTAS UN LARGO RATO.
2. PARA ESTE TIPO DE PLACA, TE RECOMIENDO UNO O DOS PROCESADORES MULTICORE, POR EJEMPLO
UN XEON SERIE ELITE 5400 MULTICORE LE QUEDA ANILLO AL DEDO A ESTA PLACA Y DE ÑAPA TE SOPORTA DOS DPROCESADORES.
3. LA RAM, BUENO, DEBEMOS ACEPTAR QUE NO ES CUALQUIER RAM, PARA ESTA PLACA Y ESTE PROCESADOR, LO IDEAL, TÉCNICAMENTE ES UNA RAM KINGTON, NO HAY OTRA. Y LA QUE TE QUEDA PERFECTA PARA ESTA PLACA Y ESTOS PROCESADORES ES:
MÍNIMO DOS PASTILLAS DE 4gb CADA UNA TIPO KINGSTON KVR667D2D4F5K2/8G, ES LA RAM ADECUADA, YA QUE ESTE TIPO DE RAM ESTÁ DISEÑADO PARA PLACAS DE 64btis Y PROCESADORES MULTICORE PARA WORKSTATIONS.
CON ESTA PEQUEÑA CONFIGURACIÓN, TENDRÁS MÁQUINA PARA UNOS 10 AÑOS.
ESPERO QUE TE HAYA SERVIDO DE ALGO, SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN, CON MUCHO GUSTO.
CHAO, UNA ABRAZO DESDE COLOMBIA, EL MEJOR PAÍS DEL MUNDO.
MensajePublicado:Mar, 01 Jul 2008, 04:03
SE ME OLVIDABA...
CON TODO RESPETO DISCULPA QUE TE CORRIJA ARIEL, PERO ESTAS MUY EQUIVOCADO.
WIN XPx64, NO SOLAMENTE ES UN SISTEMA OPERATIVO PARA REDES, DE HECHO ESEL AMIGO PERFECTO PARA LOS PROFESIONALES EN DISEÑO E INFOGRAFÍA, Y SI ES MÁS VELOZ PARA TRABAJAR QUE UN 32bits Y NO ES CONTRAPRODUCENTE, DEBIDO A QUE EJECUTA MEJOR LAS CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE UN PROCESADOR. LO QUE PASA ES QUE SI INSTALAS UN SO DE 64bit EN UN CORE DUO, POR EJEMPLO, ES LÓGICO QUE NO TE VA A CORRER BIEN Y POR ENDE, ALGUNOS DRIVERS NO SE EJECUTAN CORRECTAMENTE.
A CÉSAR LO QUE ES DE CÉSAR Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS. SI VAS A TRABAJAR UN SO 64bits, DEBES TENER HARDWARE PARA 64bits, ES AXIOMÁTICO.
ESPERO QUE NO MOLESTE MI COMENTARIO.
CHAO, UN ABRAZO MUY CORDIAL PARA TODOS DESDE COLOMBIA, EL PAÍS MAS HERMOSO DEL MUNDO.
