Fecha actual Mié, 30 Sep 2026, 08:41
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 20:02
HOLA BUENAS ME ESTOY VOLVIENDO LOCO CON EL TEMA DE DEGRADADOS EN COREL. QUE EN PANTALLA SALEN MUY BONITOS PERO LUEGO CUANDO LOS EXPORTO A FORMATO CMX O EPS ME HACEN UNAS COSAS MAS RARAS. DESAPARECE EL DEGRADADO O S CAMBIA LA INCLINACION COSAS ASI.
Y YA NO SE LO QUE HACER HE PROBADO HACIENDO MEZCLA NO SALE DEL TODO MAL PERO TAMPOKO SALE PERFECTO Y SUAVE COMO TIENE QUE SER
LUEGO TAMBIEN CUANDO LO HAGO DESDE EL NEGRO AL AZUL POR EJEMPLO NO LO VA OSCURECIENDO POKO A POKO SI NO QUE PASA DEL NEGRO AL GRIS Y DEL GRIS AL AZUL
YO LA VERDAD NO ENTIENDO POR QUE HACE TODO ESO POR FAVOR AYUDA
MUCHAS GRACIAS
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 20:37
Puedes adjuntar alguno de tus archivos? En cdr, si es posible. Creo que la razon es que no "añades" negro, pro ejemplo, si es de negro a azul (C.100 m:100 Y:0 k:0) debería ser de C.100 m:100 Y:0 k:0 a C.100 m:100 Y:0 k:100
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 21:24
NO SE SI ABRA SUBIDO EL ARCHIVO PERO SI NO HA SUBIDO DIMELO Y TE LO ENVIO SALUDOS
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 21:27
Y SI TRABAJAMOS CON RGB YA QUE EN LA IMPRESORA ME PINTA MEJOR O COLORES QUE NO TIENEN CMYK OSEA PALETA DE ROLAND. YO ES QUE ESTOY INTENTANDO IMPRIMIR CON UNA ROLAND SP300 LOS DEGRADADOS Y O ME LOS IMPRIME BIEN EN UN SITIO A MEDIAS O IGUAL EN VEZ DE EL COLOR FINAL SER EL AZUL NO LO ACLARA MUCHO NO SE EN OTRO PROGRAMAS NO ME HA PASADO ESTO SOLO CON COREL
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 21:30
NO SE COMO SE AGREGAN LOS ARCHIVOS DEJAME UN EMAIL TE LO ENVIO PARA QUE LO VEAS PERO YA HE PROBADO MIL COSAS
SALUDOS
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 22:53
loa archivos se adjuntan aqui mismo, al escribir, al pie (debajo del boton "guardar") tienes la opcion de "subir archivo". Pero de todas formas, mi mail es ariel.garaza@gmail.com
MensajePublicado:Mar, 13 Dic 2011, 09:22
a ver si sube el archivo
MensajePublicado:Mar, 13 Dic 2011, 12:55
Bien, archivos recibidos. Algunas consideraciones primarias: no deberias usar el formato CMX para tus trabajos, el CMX es formato de intercambio de presentación de Corel, es un formato interno, pero perderás informacion y algunos efectos al usar ese formato. Digamos que tienes el riesgo de que algo cambie.
Segundo, en el archivo mezclas RGB y CMYK. El fondo es RGB pero los logos estan todos en CMYK. Usas objetos en RGB pero el modo de color del archivo es CMYK, por tanto le estas indicando al programa que convierta a CMYK.El resultado, pues, es impredecible. Tambien me pregunto por qué usas ese perfil de color, que seria adecuado para impresión offset sobre papel coteado.
Otra cosa mas: el degradado en si mismo, es una franja tiene menos de un centimetro... y estas utilizando 999 etapas !!!! ¿qué impresora es capaz de reproducir casi mil etapas de degradado??? Que lo veas mejor en pantalla no significa que vaya a salir asi... solo complicarás el archivo de salida. Una impresora Postscript trabaja normalmente con 256 etapas... un plotter de impresión generalmente utiliza menos, a menos que sea para compensar una distancia muy grande (digamos, una impresion de varios metros). Pero en un centimetro o en pocos centimetros... ponerle muchas etapas solo va a producir el efecto contrario, que salga con franjas, porque es demasiada informacion en tan poco espacio...
Te acabo de enviar el trabajo modificado, en uno con el color convertido a CMYK y en otro usando Mezcla en lugar de Degradado. Prueba y me cuentas. Otra cosa es improtante esa saber cómo lo envias (EPS, PDF, etc) y qué configuracion usas en cada caso
