Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 13:34
MensajePublicado:Lun, 23 Jun 2008, 02:52
hola todos mi pregunta es como pasar archivos PDF a corel 12 ya que me traen muchos archivo en PDF y el la imprenta los tengo que posar y para eso uso corel. gracias a todos
MensajePublicado:Lun, 23 Jun 2008, 07:08
Normalmente puedes abrirlos simplemente, como si fueran archivos de CorelDRAW (menu Archivo / abrir), o hacer un archivo nuevo e importarlos. Los problemas que puedes tener son los normales de cualquier archivo, como por ejemplo, que el PDF no incluya las fuentes ni las hayan convertido a curvas.
También sería aconsejable que usaras una verson más moderna de CorelDRAW, pues podrías tener algunos problemas con versiones nuevas de otros programas. En tales casos, y si no piensas hacer ningun cambio, solo la imposicion y armado, puedes usar EPS. Recuerda que hay dos formas de importar un archivo EPS, como Postscript Encapsulado y como Postscript interpretado. Elige la primera opcion para que no haya ningun cambio, ni de tipografia de ningun tipo. Lo que verás, en ese caso, es solo un recuadro gris o una imagen de baja resolucion, pero saldrá perfecto si lo imprimes en una impresora Postscript. No temas, es lo que hacen habitualmente en muchas fotomecánicas y centros de preimpresión, toman un archivo de CorelDRAW, Freehand, tec. lo exportan como EPS y lo colocan en otro programa como Quark para enviarlo a imprimir. Naturalmente, hacen eso porque no saben que se puede hacer directamente desde CorelDRAW o por costumbre. Si tienes Acrobat, puedes exportar el PDF como EPS para que no haya cambio alguno.
MensajePublicado:Lun, 23 Jun 2008, 15:47
hasta corel x3 yo tenia problemas importando pdf con textos a curvas.. ahora, ese errorcillo podia aparecer cuando tu pedias a curvas los textos y no cuando ya venian a curvas habria que verlo.. ;) entonces lo ideal seria hacerlo en texto como texto.. GRAN PROBLEMA SI NO INCLUYEN LAS FUENTES. amenos que tengas una coleccion grandisima.. aunque hay que ser sinceros, muchos hemos utilizado fuentes de DAFONT y esta dificil tenerlas todas :S
MensajePublicado:Lun, 23 Jun 2008, 15:49
"lo que hacen habitualmente en muchas fotomecánicas y centros de preimpresión, toman un archivo de CorelDRAW, Freehand, tec. lo exportan como EPS y lo colocan en otro programa como Quark para enviarlo a imprimir. Naturalmente, hacen eso porque no saben que se puede hacer directamente desde CorelDRAW o por costumbre"
hablando de eso, una vez lleve un trabajo a filmacion y el sujeto que iba a hacerlo estaba pasando de indesign a PDF y el pdf a corel draw y de ahi filmaba.. porque para el era mucho mas efectivo, mas comodo y mas potente hacerlo asi. esto significa que contrario a lo que dicen los "profesionales" corel draw es tan competente como afirmamos.
MensajePublicado:Mar, 24 Jun 2008, 21:30
muchas gracias a todos y ya saben si necesitan filmar algun trabajo y estan en cordoba no duden en pasar por duerte quiros 3309 que un buen precio seguro les dare, un abrazo a todos
