Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 05:38
MensajePublicado:Mar, 20 Sep 2011, 17:52
Hola, soy nuevo, y tengo un problema que quizas alguien pueda ayudarme.
Ayer, rtabajando muy tarde, quise importar imagenes, dar relleno negro a un cuadrado y color a una tipografia y no puede dar relleno ni color al cuadrado y la tipografia respectivamente, y las imagenes importadas me aparecen en blanco y negro, tengo que diseñar una tapa de cd para la facultad y me estoy volviendo loco. si alguien me puede ayudar se lo agradecería enormemente. gracias
MensajePublicado:Mar, 20 Sep 2011, 18:29
Necesitamos más datos, si la imagen que importas es en b/n de un bit prueba a darle el color con el perfil, en cuanto al cuadrado y la tipografía supongo que es un dibujo vectorial del propio corel, y por tanto la cosa es seleccionar el objeto/texto y seleccionar el color a darle. Pero ya digo que deberías de dar más datos para que alguien del foro te pueda ayudar..... que habrá muchos....
MensajePublicado:Lun, 04 Mar 2019, 08:48
Software de Corel que más utiliza:Corel DESIGNER
Desde luego faltan datos para saber qué puede ocurrir, pero podría ser que el programa instalado estuviese fallando de algún modo al importar las imágenes. Yo en estos casos dudosos lo que hago es desinstalar el programa y volver a instalar desde cero ;)
MensajePublicado:Mar, 05 Mar 2019, 00:49
Coincido con la opinión de Manuel de que hacen falta mas datos para que otros usuarios repliquen el problema. El consejo de Marta es útil, pero soy partidario de comenzar siempre por las soluciones mas simples antes de recurrir a la reinstalacion del programa. No es necesario que sea el archivo real, solo es necesario un archivo similar, ficticio, que contenga los mismos errores o fallas que el verdadero. Bien dicen que muchos ojos ven más que dos...
MensajePublicado:Mié, 06 Mar 2019, 00:14
Lo primero a tener en cuenta es que el mensaje es de 2011 y su autor nunca más escribió una respuesta al mismo.
De acuerdo a la descripcion, parece que lo mas probable es que por accidente haya cambiado a ver en Modo de Lineas. Eso explicaría de forma sencilla por qué no veia el relleno del texto ni del rectángulo y por qué una imagen se veia "en blanco y negro".
El hecho que no haya regresado puede confirmarlo, pues al dia siguiente todo estaria funcionando normalmente.
Estoy de acuerdo con Nestor y Manuel, pues hay pocos datos, pero tampoco creo que la mejor idea sea comenzar sospechando de un fallo del programa y desinstalarlo. Al contrario, eso sería una de las últimas opciones despues de haber probado muchas otras (como usar otro espacio de trabajo, o restaurar los valores de fabrica manteniendo apretada la tecla F8 al iniciar, etc).
A nivel cientifico, existe un principio llamado "La navaja de Ockham" que básicamente dice que la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta. No es que siempre haya que buscar la solucion mas facil, pero la lógica indica que conviene ir desde lo mas simple a lo mas complejo. Por eso cuando llamamos al servicio técnico nos hacen las preguntas más obvias, como... "¿está conectado el enchufe a la electricidad?". Y uno piensa "¿Acaso cree que soy idiota?" pero se sorprenderían al saber la cantidad de casos que se resuelven de esa manera. Por lo tanto, antes de borrar todo y empezar de cero (que no siempre soluciona el problema, ya que hay registros de Windows que no se borran asi que a veces vuelve a quedar como antes) es conveniente pensar en lo mas simple.
