Fecha actual Mié, 02 Sep 2026, 16:47
MensajePublicado:Lun, 16 Jun 2008, 22:48
Hola a todos:
Por favor!!!, me encuento desesperada ya que este "desperfecto" esta causandome muchos retrasos
Importo archivos EPS, AI Y PDF originalmente creados en Illustrator CS, CS2 a corel pero algunas veces, el color de los gráficos cambia al visualizarlo en otra pc, o los vuelve negros.
Ya revise en la opción color management de la computadora y también de otras computadoras en que lo visualizo. y es el mismo salida RGB etc.
Soy diseñadora de modas grabo muchos discos con gráficos asi, pero cuando un estampador los abre, se encuentra colores totalmente diferentes a los que llevan los gráficos originales!!!!! y esta informacion debe ser mas que fiable!!!
Les agradezco su ayuda de antemano
MensajePublicado:Lun, 16 Jun 2008, 23:14
Eso suele ocurrir cuando se utiliza un color personalizado, que el otro programa no sabe como representar. En CMYK o Pantone no debe variar.
Para pasar informacion desde y hacia CorelDRAW utiliza PDF, empleando la opcion de PDF para preimpresion
MensajePublicado:Lun, 16 Jun 2008, 23:44
GRACIAS POR CONTESTAR!!
Lo habia notado, aun asi salen negros o con color diferente, pense que a lo mejor se debia a un problema con el programa o algo, asi que la formateraron y volvi a instalarlo, antes no pasaba eso,
e importaba en ai, ahora toodo lo transformo a pdf desde AI y despues lo importo a corel
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 01:45
debes considerar tambien que cuando tu hace sun objeto que contenga un degradado en color negro 100% a otro color se vera mal la interpretacion..
quizas sea ese tu problema de cambio de color
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 04:39
Saludos Pais.
Debes tener cuidado usando C100M100Y100K100, porque no hay prensa que pueda imprimir ese negro. El prensista se vera en la obligacion de bajar las tintas y entonces otros objetos, imagenes y en especial textos K100 imprimiran lavados.
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 05:53
Visita mi Página Web
Asi es como se visualizan los errores en la pantalla
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 06:06
descuida michael tengo bien encuenta el porcentake maximo de tinta a imprimir..
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 06:44
para lograr ese tono, no es necesario usar Cian. El degradado de rojo a negro quedará perfecto, simplemente utilizando C:0, M:100 Y:100 K:100, o lo que es igual: el color inferior (en este caso, rojo), más negro.
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 18:42
bueno regresando al tema.. porque no subes uno de los EPS que se ven mal a algun servidor para que nosotros lo probemos
Última edición por Anonymous el Mar, 17 Jun 2008, 18:42, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 23:19
Te agradezco, hay 3 computadoras en el área y estamos teniendo el mismo problema.
Que es lo que subo un screen shoot de como se ve mi gráfico, porque esto ya lo hice o el archivo original del eps?
MensajePublicado:Mié, 18 Jun 2008, 00:22
lo importante es el eps que da problemas
