Fecha actual Jue, 01 Oct 2026, 14:01
MensajePublicado:Lun, 28 Mar 2011, 19:25
Ante todo buenas tardes a todos. He estado buscando el texto de la imagen adjunta en Myfonts pero no se me parece ninguna. Me podrían decir alguna pista certera de esta fuente?. Gracias y un saludo.
MensajePublicado:Lun, 28 Mar 2011, 19:27
No se ve la imagen y la cuelgo de nuevo.
http://img832.imageshack.us/i/91805186.jpg
MensajePublicado:Mar, 29 Mar 2011, 17:02
Se parece mucho, aunque no es igual, a la Cooper Condensed Heavy.
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 00:23
Se parece a la Windsor tambien, obviamente con una silueta interactiva alrededor. Una pregunta que suelo hacer: ¿necesitas la fuente o necesitas esa palabra dibujada en buena calidad? porque si es asi sería mucho mas rápido dibujarla, son cinco letras y hasta puedes aprovechar partes de una para otra, por ejemplo, la I para formar la N. En un par de minutos tienes la palabra dibujada. Y aun mas, puedes vectorizarla, y en este caso que es bastante nitida puedes obtener un buen resultado con poco esfuerzo.
Un comentario aparte respecto a buscar en WhatTheFont de MyFonts.com: el buscador va a "leer" la imagen pero no es una legion de enanos que reciben los archivos y buscan una letra parecida, sino que es un programa informatico. Es decir, que si la letra es "legible" paar nosotros por el contraste entre el rojo y el negro o amarillo, no significa que los ea para un programa, al contrario le resultara mas confuso. lo mejor, en este caso, seria vectorizarlo, y aunque el resultado no sea bueno, separar las letras y pintarlas de negro sobre fondo blanco. De esa manera es que podemos obtener mejores resultados.
