Fecha actual Lun, 25 May 2026, 18:09
MensajePublicado:Mié, 17 Nov 2010, 09:03
Hola es la primera vez que escribo en este foro, tengo un pequeño problema con la impresora del corel, no consigo que haga más de una copia, he tratado por todos los medios y no lo consigo, alguien me puede ayudar?
en cambio cuando mando imprimir desde otro sitio a la misma impresora no hay problema en hacer copias, sólo me pasa desde Corel y creo que está todo bien configurado pero no hay manera,¡ una ayudita! Gracias
MensajePublicado:Mié, 17 Nov 2010, 13:53
Corel no tiene impresoras, asi que CorelDRAW usa las impresoras que tengas en Windows. En el menu Imprimir, en la pestaña principal, puedes establecer la cantidad de copias, sin necesidad de ir a "propiedades" y hacerlo en el driver de la misma. ¿que impresora usas?
MensajePublicado:Jue, 18 Nov 2010, 09:23
Gracias por contestar Ariel, pero la impresora no tiene mucho que ver porque yo hago copias desde cualquier otro programa, sólo me pasa cuando intento imprimir desde el Corel, parece que este todo bien configurado, me deja poner el numero que quiera de copias pero al luego sólo me hace una.
Debe de ser algo más complicado, pero gracias de todos modos
MensajePublicado:Jue, 18 Nov 2010, 12:18
Lo que pasa es que necesitamos un poco mas de informacion para poder conocer el problema. Supongo que cuando dices "imprimir desde el Corel" te refieres a CorelDRAW (Corel es el nombre de la empresa, y hay muchos otros programas, como CorelDESIGNER, Corel PhotoPaint, Corel WordPerfect, Corel Painter, Corel PaintShopPro, Corel Ventura, etc.) pero seria bueno conocer que version usas, si has instalado los service pack correspondientes, y eventualmente, tambien qué impresora tienes y en qué sistema operativo. Si en los demas programas puedes hacer varias copias y en CorelDRAW no, es probable que sea un problema de tu instalación, pero es dificil adivinar sin saber nada al respecto.
MensajePublicado:Jue, 18 Nov 2010, 12:43
En efecto así es, uso el corel draw X4, la impresora es una HP 4500, y el sistema es Vista, es un portatil.
En cambio tengo el mismo coreldraw x4 instalado en un ordenador de sobremesa y con una impresora HP de A3 7000. con windows 7 y hace las copias que le mando hacer. Por eso te digo que debe de ser algo complicadillo. Gracias de todos modos por intentar ayudarme
MensajePublicado:Dom, 28 Nov 2010, 09:24
Estimada Elena, espero te sirva esto:
Impresión
Para las impresoras que requieren enviar varias veces el documento a la cola cuando se desean imprimir varias copias del mismo, deberá añadirse un modificador al archivo corelprn.ini. Para añadir el modificador, haga lo siguiente:
Busque primero el archivo corelprn.ini. Para ello, abra la ventana Ejecutar y escriba "%appdata%" (sin incluir las comillas), presione Intro y desplácese a la carpeta \Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Config.
Abra el archivo en un editor de texto.
Busque la sección de información de la impresora (por ejemplo, [Controlador-NT-NOMBRE de la IMPRESORA], añada un retorno manual debajo y escriba lo siguiente: "EmulateCopy=1" (sin incluir las comillas)
Guarde el archivo y reinicie CorelDraw. Ahora la impresora debería poder imprimir varias copias.
Extraido de la página oficial de Corel.
Última edición por Anonymous el Dom, 28 Nov 2010, 09:25, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 30 Nov 2010, 11:11
Gracias por el intento Jesus, pero llego a la carpeta C:\Users\esquilu\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4, (mi corel es X4 y no X5 como creias) y ya no encuentro los datos que me das. sigo sin poder hacer copias y la verdad estoy mosqueadisima porque no consigo entenderlo, porque con otros programas puedo hacer copias y con el corel no. Bueno, de todos modos muchas gracias
MensajePublicado:Mar, 30 Nov 2010, 19:04
No importa que tengas Corel X4, deberías poder encontrar el archivo "corelprn".
Después de que llegas a la carpeta C:\Users\esquilu\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4 tendría que haber más subcarpetas, incluyendo la subcarpeta "config" en la cual está el archivo "corelprn".
Intenta de nuevo y me cuentas.
MensajePublicado:Vie, 03 Dic 2010, 12:30
Hola Jesus, he llegado al archivo corelprn
y me sale esto que ves, pero no encuentro aquí nada sobre la información de la impresora.
muchas gracias por el interes y las molestias
Please do not remove! This line is required by Winnt4.
[Config]
AllTextAsGraphics=0
PreviewImage=1
UseColorProfile=1
DumpEntireBitmap=1
WarnBadOrientation=1
PSBitmapFontLimit=8
PSBitmapFontSizeThreshold=75
PSComplexityThreshold=1500
PSOverprintBlackLimit=95
PSRegistrationMarkType=0
PSCompositeCMYKMarks=1
PSDownloadType1Fonts=1
PSConvertTrueTypeToType1=1
PSSpotFountainsAsProcess=0
PSColorBitmapsAsGrayscale=1
PS2StrokeAdjust=1
PSConformToDSC=0
FullImageDrag=1
DoBanding=0
Unit=1
UseLZWCompression=0
PSRenderPatterns=0
UseDelayRender=1
OutputColorRasterAs=1
PrintDlgSize=331
PreviewNonPrintable=1
PreviewPSFills=0
PreviewTiles=1
PreviewRulers=0
CurrentPageDefault=0
CorelDRAWDefaultPrintStyle=CorelDRAW predeterminado
PreviewGotoWidth=409
PreviewGotoHeight=319
PreviewGotoListMode=1
PreviewSheetCol=70
PreviewPageCol=100
PreviewSideCol=50
PreviewPlateCol=134
[PSDrivers]
pscript=1
MensajePublicado:Vie, 03 Dic 2010, 18:28
¿Cuál es la marca y el modelo de tu impresora?
MensajePublicado:Lun, 06 Dic 2010, 11:05
es una HP Officejet 4500
