Fecha actual Mar, 26 May 2026, 21:19
MensajePublicado:Mar, 16 Nov 2010, 10:43
Hola compañeros, saludos a todos los foreros.
Tengo la version 12 de corel y resulta que he compuesto una pagina en A4 con unas pegatinas muy livianas, para etiquetar carpetas, del tipo "AÑO 2000" "CONTABILIDAD", ect... en resumen, que el archivo pesa 107 KB, pero al intentar imprimirlo me dice el administrador de impresión que tiene 2.8Gb, y tarda una eternidad en imprimir, me ralentiza el equipo e incluso llega a bloquearlo, qué puedo hacer??..
Muchas gracias
MensajePublicado:Mar, 16 Nov 2010, 14:02
Si ver el archivo es muy dificil dar una respuesta acertada. Podria ser el driver de la impresora, podria ser el contenido del archivo, en fin, que hay muchas razones que podrian explicar esa diferencia de tamaño. En general, un mensaje de impresion postscript puede llegar a ser bastante grande.
MensajePublicado:Mié, 17 Nov 2010, 17:29
Como dice Ariel, hay que ver el archivo para dar una opinión valedera. En mi caso (tengo una HP Laserjet 5000 con 72 Mb) me ha ocurrido en ocasiones no poder imprimir archivos relativamente livianos, no mas de dos o tres megas, y siempre fueron problemas con algún elemento del dibujo. Una forma de identificar el elemento corrupto es explorar elemento por elemento con la tecla TAB. El elemento con problemas se identifica porque no aparecen los seis tiradores que lo enmarcan, y cuando uno presiona F4 para ver todo el dibujo se obtiene un mensaje indicando que se excede el área de trabajo, o algo similar. Borrando dicho elemento se puede imprimir sin problemas. Claro que puede no ser tu caso, pero igualmente puede servirte.
NESTOR DE ZAPALA
