Fecha actual Lun, 14 Sep 2026, 11:57
MensajePublicado:Lun, 21 Jun 2010, 14:07
Hola amigos me soy nuevo en el foro, y tengo un problemilla con el corel X5. Al exportar por segunda vez archivos (pdf, jpg,.... ) no me deja hacerlo con el mismo nombre, es decir me salta la advertencia que el archivo esta abierto y siendo utilizado por otro programa, lo cual no es cierto, y tengo q guardarlo con otro nombre, con lo q al final del trabajo me creo 5 ó 6 archivos parecidisimos entre si, con lo cual puedo enviar alguno de los descartados por error.
Sabeis alguna solución?
Otra cuestión, ¿como puedo cambiar mi nombre para el foro? en el panel de control no me aparece la opción. gracias
MensajePublicado:Lun, 21 Jun 2010, 23:38
El PDF tiene que estar abierto en algun lado para que el te reporte ese mensaje. Haz un reboot a tu sistema. Abre el documento y publica a PDF inmediatamente despues que abra a ver si te deja o no.
MensajePublicado:Mar, 22 Jun 2010, 10:35
claro, si hago lo que dices y reseteo la maquina me deja, pero la cuestión es que no puedo estar apagando y encendiendo cada vez que hago un pdf o un jpg. No esta abierto en ningun lado, ocurre cuando abro el archivo exportado para ver como quedo, cierro el programa con el que lo abrí (acrobat o visor de imagenes, según archivo) y al vorlver a exportar me dice que sique abierto y utilizado.
MensajePublicado:Mar, 29 Jun 2010, 21:21
Bueno, la unica forma de saber si queda abierto o no es usando el Task Manager de Windows. Este te muestra que esta corriendo en el background.
