Fecha actual Jue, 16 Jul 2026, 15:44
MensajePublicado:Mar, 20 Abr 2010, 09:53
Siguiendo con el tema de troqueles, como podria convertir una linea de estilo discontinuo en segmentos.
Aclaro; no sirve "convertir contorno en objeto" pues me la convierte en objetos cuadrados/rectangulares.
El objetivo es conseguir una linea para troquelar con un plotter y que la maquina haga cortes discontinuos.
Un saludo a todos.
MensajePublicado:Mar, 20 Abr 2010, 23:33
En primer lugar, hay que aclarar que en este caso no se trata de troqueles, ya que el plotter realiza el corte a partir del archivo, no mediante el uso de u troquel (hago esta aclaracion para evitar confusiones). Respecto a la pregunta, se puede hacer agregando nodos donde quieras cortar un segmento y separando los nodos: tomas la herramienta Forma (F10) y haces click en el icono al comienzo de de la barra de Propiedades
MensajePublicado:Mié, 21 Abr 2010, 10:36
O no lo acabo de entender o no me he sabido explicar.
La idea es que la maquina corte el vinilo con la forma especificada y despues poder hacer otro corte con mas presion para cortar incluso el papel, pero con cortes discontinuos (lineas con 2 nodos) pues si se desprendiera podria engancharse con el cabezal.
ejemplo.
http://img85.imageshack.us/img85/181/grfico1e.png
gracias por el interes.
MensajePublicado:Mié, 21 Abr 2010, 10:57
Buenas. Lo que dice Ariel es editar la linea para generar una linea discontinua real, aunque puede resultar tedioso. Otra opción sería dibujar una linea discontinua (a base de pequeños segmentos alineados) y guardarla como pincel, incluso hacer varios pinceles para aplicar a distintas longitudes. Una vez sobre el trabajo hay que separarlos y eliminar la linea de control. En cualquier caso eso que dices que quieres hacer me parece un poco arriesgado. Como poco te vas a cargar el teflón contra el que corta la cuchilla en muy poco tiempo. También corres el riesgo de que en un momento dado la cuchilla enganche en el papel (sobre todo si las velocidades en corte y con cuchilla arriba son altas) y esto puede perjudicar al carro aparte de al trabajo.
Cuando he tenido que hacer pequeños adhesivos en vinilo de corte en cantidad (como los típicos para poner en coches y demás), luego los he separado mediante guillotina y a falta de ésta, tirando de cuchilla y regla. Casi siempre con el transfer ya colocado, el acabado tiene incluso mejor presentación.
Venga, saludos.
