Fecha actual Mié, 22 Jul 2026, 02:31
MensajePublicado:Lun, 22 Mar 2010, 21:35
Hola a todos,
Soy usuario (poco más que aficionado) desde hace bastantes años años de Corel, y periódicamente me encuentro con el mismo problema.
Determinadas fuentes o no se pueden instalar, o cuando las utilizas, corel se limita a representar NADA. Es decir, seleccionas dónde teóricamente debería estar el texto recién picado, y solo paracen los cuatro tiradores bien juntitos. Arriba, el nombre la fuente aperece identificadada correctamente, pero ni sale en el editor de tetxos, ni se puede convertir a curvas...ni nada.
En un trabajo nuevo, buscaba una fuente alternativa, pero cuando es una en concreto la que debes utilizar!! (ahora mismo, la familia DIN)
Agradeceré con sacrificios humanos al experto que me oriente.
Un saludo
p.d.: acabo de descubir otra particularidad de este problema: cuando selecciono el (no) texto, me dice que está a 3000 puntos!!!
p.d.(2): las fuentes que me dan este problema en Corel, son representadas correctamente en otros programas (p. ej: Word)
Última edición por Anonymous el Lun, 22 Mar 2010, 21:40, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 22 Mar 2010, 22:21
Hola, primero que nada habria que saber en qué version del programa estas trabajando y con qué sistema operativo. Luego, tenemos el problema de saber qué tipo de fuente es (TrueType, Type, OpenType, etc.) sabemos que con algunas fuentes Type1 existen problemas sobre todo con Windows XP. ¿si le cambias el tamaño siguen dando error? ¿si las conviertes a curvas se mantienen o desaparecen? ¿cuantas fuentes tienes instaladas? a veces tener muchas fuentes genera problemas de ese tipo. ¿Usas FontNavigator para instalar las fuentes?
