Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 23:42
MensajePublicado:Jue, 31 Dic 2009, 09:08
hola amigos tengo una paleta de colores personalizados para mi maquina de impresion roland, el cual trae una paleta de colores propia que se agreaga a corel, que por cierto el que tengo es el x4. El problema es que cuando le aplico un color a cualquier objeto me sale el nombre pero el objeto se ve blanco, pero si pongo visualizacion normal, si sale el color.
Y otra cosa cuando exporto el archivo en EPS con los colores personalizados, no me respeta los mismos, que opciones de exportar en EPS debo seleccionar o no.
Y Feliz Año
MensajePublicado:Jue, 31 Dic 2009, 11:50
Probaste exportando como pdf a ver si te respeta los colores?
MensajePublicado:Jue, 31 Dic 2009, 16:54
No sé cual paleta de colores utilizas, la paleta de VersaWorks se ve normalmente en CorelDRAW como colores directos. En cambio, si utilizas un color especial para corte (como CutContour por ejemplo) el mismo no sale impreso por lo que en la vision "mejorada" no se muestra. El formato conserva el formato nativo para los objetos vectoriales, la diferencia de colores es ya otra cuestion relativa a los perfiles de color, tanto los que utlizas en CorelDRAW como los que usas en el RIP de Roland (que varía segun el modelo). Si nos pudieras dar mas detalles, de cual es tu perfil de color en CorelDRAW y en el RIP de Roland podriamos darte una respuesta mas adecuada.
El formato PDF es una buena opcion pero no te representa ninguna ventaja adicional en este punto, ya que depende tambien de los perfiles de color que uses.
MensajePublicado:Mar, 05 Ene 2010, 20:31
hola amigos perdonar por no contestar antes, esto es lo que me pasa, en la paleta salen los colores pero, abajo sale el valor CMYK.
